SilverStone stellt Mammoth-Serie für professionellen Einsatz vor
Mit dem SilverStone Mammoth MM01 stellt SilverStone ein Gehäuse für den professionellen Einsatz vor. Das MM01 ist IP43-zertifiziert und somit spritzwassergeschützt. Neben dem Spritzwasserschutz zeichnet es sich vor allem durch seine HEPA-Staubfilter aus. HEPA-Staubfilter kommen unter anderem in der Raumfahrt, Medizin oder in Reinräumen der Forschung zum Einsatz. Damit trotzdem noch eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist, setzt SilverStone beim Kühlkonzept auf zwei 180-mm-Lüfter der Air-Penetrator-Reihe, welche sich durch eine hohe Saugkraft auszeichnen. Die Lüfter drehen mit bis zu 2000/min, werden aber durch die Dicke der Staubfilter auf 1800/min reduziert. Ein dritter 120-mm-Lüfter findet optional auf der Gehäuserückseite Platz. Die Vorder- sowie Rückseite des Gehäuses sind mit einem spritzwassergeschützten Gitter ausgerüstet. Der Gehäusedeckel ist obendrein versiegelt, damit keine Flüssigkeiten eindringen können. Das MM01 nimmt zwei externe 5,25-Zoll-Laufwerke auf. Die Laufwerke werden ebenso wie das Front‑I/O‑Panel (mit USB‑3.0‑Anschlüssen und Audio-IN/OUT) durch eine Aluminiumklappe geschützt.
Im Mammoth MM01 finden Mainboards in den Formaten SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX und µATX Platz. Das Design im Innenraum basiert auf einem Inverted-ATX-Aufbau, hierbei wird das Mainboard um 180° C gedreht auf der linken statt rechten Gehäuseseite eingebaut. Eine Halterung auf dem Gehäuseboden stützt große CPU-Kühler, eine verstellbare Halterung weiter oben stützt die Erweiterungskarten, welche bis zu 338 mm lang sein dürfen. Ein entfernbarer Käfig nimmt fünf 3,5‑Zoll-Laufwerke auf, darunter befindet sich ein weiterer für zwei Laufwerke, von denen eines HotSwap-fähig sein darf. Vier 2,5‑Zoll-Laufwerke können auf dem Gehäuseboden befestigt werden. Zur leichteren Montage kann der Mainboardträger entfernt werden und das Mainboard außerhalb des Gehäuses befestigt werden.
Einen Verfügbarkeitstermin sowie Preise hat SilverStone noch nicht angegeben.
| Modellname | SilverStone Mammoth MM01 |
| Laufwerksschächte | 2x 5,25 Zoll (extern) 7x 3,5 Zoll (intern, 1x HotSwap) 4x 2,5 Zoll |
| Abmessungen (BxHxT) | 271 x 542 x 597 |
| Material | Stahl, Kunststoff, Aluminium |
| Formfaktor | SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, µATX |
| Front‑I/O | 2x USB 3.0, Audio und Mikrofon |
| Maximale Grafikkartenlänge | 338 mm Länge 170 mm Breite |
| Maximale CPU-Kühler-Höhe | 183 mm |
| Lüfter | Front: 2x 180 mm (vormontiert) Rückseite: 1x 120 mm (vormontiert) |
| Erweiterungsslots | 8 |
| Gewicht | k.A. |
| Preis | k.A. |
Quelle: Pressemitteilung
