Sowohl die linke als auch rechte Seitenwand lassen sich leicht entfernen. Hierfür ist kein Werkzeug notwendig. Die Klick-Verschlüsse sind seit einiger Zeit nicht nur bei Lian Li anzutreffen, obwohl der Hersteller hier als Vorreiter angesehen werden kann.
Auf den ersten Blick fällt im Inneren auf, dass Lian Li erstmals auf eine Zweiteilung setzt. Unten findet das Netzteil Platz, oben wird das Mainboard verbaut. Hierdurch schafft der Hersteller Freiraum, damit man auch größere Kühler einbauen kann. Hinter der Front sehen wir nachfolgend die Gelenke für den Klapp-Mechanismus.
Die beiden oberen Rändelschrauben an der Rückseite halten das Gehäuse zusammen. Gleichfalls zeigt sich, wo die Festplatten ihren Platz finden werden. Genauso wie der bereits gesehene Festplattenkäfig neben dem Netzteil ist die Front des PC-Q33 zweischichtig ausgeführt, sodass hier Festplatten eingehakt werden können.
Mini-ITX-Gehäuse: Lian Li PC-Q33
Inneres – Teil 1
Die Montage von Mainboard und Netzteil gestaltet sich unkompliziert, zumal der Klappmechanismus den nötigen Freiraum schafft. Die Kabellängen der Frontanschlüsse sind ausreichend dimensioniert, um alle Positionen zu erreichen. Der Freiraum vor dem Netzteil kann genutzt werden, um die überschüssige Länge unterzubringen.
