HandBrake 0.10.0 bringt Unterstützung für H.265, VP8, QuickSync und OpenCL
			Die kostenlose Videosoftware HandBrake ist in der Version 0.10.0 erschienen, die eine Reihe von Neuerungen mit sich bringt. Ab sofort können auch die Codecs H.265 und VP8 für die Enkodierung von Videos verwendet werden, wobei HandBrake auf die Encoder x265 bzw. libvpx zurückgreift. x265 basiert in Teilen auf dem bekannten x264-Encoder, der ebenfalls von HandBrake bei der Erstellung von H.264-Videos Anwendung findet, und befindet sich noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium. Außerdem haben die Entwickler Unterstützung für Intels QuickSync hinzugefügt, sodass sich H.264-Videos unter Windows sehr energieeffizient mit Hilfe des Hardware-Encoders entsprechend ausgerüsteter Intel-CPUs erstellen lassen. Über die DXVA-Schnittstelle von Windows kann schon seit einigen Versionen der Hardware-Dekoder in modernen GPUs (AMD UVD, Intel QuickSync oder NVIDIA PureVideo) bei der Transkodierung verwendet werden, um die CPU zu entlasten. Allerdings befindet sich dieses Feature noch in einem experimentellen Stadium, weshalb es im Menü explizit aktiviert werden muss. Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit AMD ein OpenCL-Framework erarbeitet, was derzeit nur unter Windows zur Anwendung kommen kann, um neben dem Standardskalierungsfilter Lanczos einen weiteren Filter anbieten zu können. Der umgesetzte BiCubic-Filter nutzt für die Berechnungen die GPU über die OpenCL-Schnittstelle, befindet sich aber noch im Beta-Stadium. Er muss daher ebenfalls zunächst im Optionsmenü ausgewählt werden (siehe Bild unten), damit er für die Skalierung des Videos verwendet wird.
HandBrake 0.10 Benutzeroberfläche (links) und Optionsmenü (rechts)
Mit dem nützlichen Transkodiertool lassen sich Videodateien unterschiedlicher Ausgangsformate und DVDs (ohne Kopierschutz) in H.265 (x265), H.264 (x264), Theora, VP8 (libvpx), MPEG‑4 ASP (FFmpeg) oder MPEG‑2 ASP (FFmpeg) und den Containerformaten MP4 oder MKV konvertieren, sodass sie auf diversen Ausgabegeräten wiedergegeben werden können. Hierzu stehen entsprechende Profile beispielsweise für die Endgeräte Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Apple iPod Touch, Apple TV/TV 2, Xbox 360, PlayStation Portable und Playstation 3 bereit. HandBrake wird als freie Software unter den Bedingungen der Version 3 der GNU General Public License (GPL) veröffentlicht. Derzeit stehen Versionen für Windows ab Vista (32 Bit und 64 Bit), Mac OS X 10.6 bis 10.10 (Intel 64 Bit) und Linux zum Download bereit.
Was ist neu?
0.10 releases with hundreds of new features, changes, and bug fixes. To highlight a few:
 Encoders
We are introducing several new encoders with this release and replacing others.
- Intel QuickSync Video
is a hardware based H.264 encoder that is available on Intel CPUs. Currently, QSV is only supported on Windows but we hope to bring this to Linux users in the future. Thanks to the good people at Intel for making this possible! - H.265
is now available through x265 1.4. While this encoder is still fairly new, we have seen some promising results come out of it. It’s still under heavy active development and is only going to improve over time! - VP8
using the libvpx encoder. We have now deprecated Theora (VP3) in favour of VP8 which is a more modern encoder offering better quality encodes at lower file sizes. - LibFaac
Has now officially been removed due to GPL compatibility issues, and replaced with the libav AAC encoder as the new default for Windows and Linux. In addition, we have added the FDK AAC encoder for Windows and Linux as a optional compile-time option. The Mac release will continue to use CoreAudio as the default. - As usual, we’ve updated a number of the core libraries including x264 and libav
Filters and Scalers
- Denoise
The new NLMeans filter offers much higher quality denoising. Our previous filter, hqdn3d, now accepts individual settings for each of the chroma channels (Cb, Cr). - OpenCL Scaling
In addition to the default Lanczos scaling algorithm, HandBrake now offers BiCubic scaling on Windows via OpenCL. If the results prove positive, we may roll it out to other platforms in a future release. Thanks to the guys at AMD for building our OpenCL framework!
GUIs
- Feature Parity
A lot of work has been done to bring the user interfaces closer in terms of feature parity. We are now much closer than in any previous release. - Audio and Subtitle Defaults
The audio and subtitle controls have been overhauled to support default behaviours which can be stored in presets. This simplifies the workflow for many batch encoding scenarios.
There are literally hundreds of other improvements, so check out the release notes for more details.
If you happen to discover any bugs or issues please tell us about them in the bugs forum or let us know via our IRC channels.
Downloads:
- HandBrake 0.10.0 für Windows [64 Bit] — P3D
 - HandBrake 0.10.0 für Windows [32 Bit] — P3D
 - HandBrake 0.10.0 für Mac OS X 10.6 bis 10.10 [Intel 64 Bit] — P3D
