Test: Lian Li PC-Q21
Temperatur und Lautstärke — Lian Li PC-Q21
Im ersten Schritt unserer Messungen haben wir die Lautstärke nur mit den installierten Lüftern gemessen, was im Fall des PC-Q21 entfällt, da keine Lüfter vorhanden sind.
Lautstärke Idle
| Gehäuse | Front | Linke Seite | Rechte Seite |
| Lian Li PC-Q21 | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Danach erfolgte der Belastungstest. Hierzu laufen normalerweise Prime95 und FurMark für eine halbe Stunde gleichzeitig. Letzteres entfällt, wenn wir wie in diesem Fall keine dedizierte Grafikkarte einsetzen. Vorab die Lautstärke, die wir dabei gemessen haben, danach die erzielten Temperaturen:
Lautstärke Last
| Lian Li PC-Q21 | 41,2 dB(A) | 47,7 dB(A) | 41,7 dB(A) |
Temperaturen Last
| Gehäuse | Prozessor | Chipsatz | iGPU-Sensor | SSD | HDD | Bemerkungen |
| Lian Li PC-Q21 | 68 °C | 61°C | 41 °C |
Die Temperatur unter Last liegt mit 68 °C knapp unter der zugelassenen Grenze für die APU, welche mit 71,3 °C angegeben ist. Im Sommer dürfte es bei so einem Szenario ohne zusätzliche Belüftung knapp werden. Die Lautstärke ist im Rahmen und wird zudem im normalen Alltagsbetrieb nicht erreicht. Bei Streamingdiensten oder nicht sehr leistungshungrigen Spielen agiert der Rechner subjektiv flüsterleise. Hier werden auch bei weitem die 68 °C nicht erreicht. Somit kann man festhalten, das PC-Q21 eignet sich nicht für Extremsituationen und wenn es doch dazu kommt, dann sollte die Temperatur im Auge behalten werden.
Die Temperatur unserer SSD von OCZ ließ sich leider mit keinem der gängigen Programme auslesen, weshalb wir hier keinen Wert liefern können.
Die Materialstärke des PC-Q21 ist mit 0,8 mm im Rahmen des Üblichen.
