Raven Ridge kommt auch für Spielautomaten
Der Her­stel­ler Advan­tech-Inno­co­re zeigt auf der Fach­mes­se Embedded World in Nürn­berg kom­men­de Woche sein neu­es Modul namens DPX-E140 für Spiel­au­to­ma­ten. Das Modul basiert auf dem AMD Ryzen Embedded V1000, einem Able­ger der Raven-Ridge-APU spe­zi­ell für ein­ge­bet­te­te Sys­te­me. Das hat der Her­stel­ler bereits auf der Web­sei­te bekannt gege­ben.
Der AMD Ryzen Embedded V1000, zu dem es bei AMD zum Zeit­punkt die­ses Arti­kels noch kei­ne Infor­ma­tio­nen gibt (Nach­trag: inzwi­schen hat AMD eine Pres­se­mit­tei­lung dazu ver­öf­fent­licht), besitzt 4 CPU-Ker­ne und die obli­ga­to­ri­sche Vega iGPU mit 11 CUs, wie man sie auch von Ryzen 2000G kennt. Natür­lich ist das Modul kei­ne 1:1‑Umsetzung der Stan­dard-Platt­form, son­dern besitzt vie­le Fea­tures, die im Embedded-Bereich Vor­aus­set­zung sind. So unter­stützt die Platt­form bis zu 32 GB DDR4 ECC-RAM für Dau­er­be­trieb und gleich vier Dis­play­Po­rt-Aus­gän­ge nach Spe­zi­fi­ka­ti­on 1.4, um dar­an mul­ti­ple 4K-Moni­to­re betrei­ben zu kön­nen. Dank 25 W cTDP ist das Modul pas­siv kühlbar.
Wie üblich bei ein­ge­bet­te­ten Sys­te­men sind hier ande­re Fea­tures gefragt als auf einem Desktop-System:
A full fea­ture set of I/O and COMs desi­gned spe­ci­fi­cal­ly for gam­ing devices is also included and the sys­tem is com­pa­ti­ble with Advantech’s soft­ware solu­ti­ons for secu­ri­ty, media vali­da­ti­on, SAS and diagnostics.
A wide varie­ty of sto­rage devices are sup­port­ed inclu­ding SATA DOM, C‑Fast, USB dri­ve and the sys­tem has a built in easy-ser­vice tray for 2.5” SATA HDD/SSDs.
Hier ein Über­blick über die Keyfeatures:
Dual and Quad core AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series APUs up to 3.5GHz with Rade­on™ Vega high per­for­mance gra­phics
Com­pre­hen­si­ve gam­ing fea­tures inclu­ding dedi­ca­ted ports for CCTALK, SAS, GPIO, I2C, meter con­nect, ID003, RS485, and 5.1 sur­round sound.
Pas­si­ve coo­led sys­tem up to 25W, (54W with fan­coo­ler)
12V DC sin­gle input or ATX power
“Cabi­net-rea­dy” I/O con­nec­tors on-board
Casi­no gra­de lock and intru­si­on moni­to­ring (Bat­tery backed and log­ged)
Long life­cy­cle (gua­ran­teed 5 years in production)
Natür­lich kön­nen ein­ge­bet­te­te Sys­te­me nicht nur in Spiel­au­to­ma­ten ein­ge­setzt wer­den, son­dern fin­den auch Anwen­dung in Fahr­zeu­gen, im medi­zi­ni­schen Bereich und beim Militär.
