BIOSTAR präsentiert A68MHE-Motherboard für erschwingliche Heim- und Büro-PCs
Tai­pei, Tai­wan, 27. März 2019, – BIOSTAR, einer der füh­ren­den Her­stel­ler von Mother­boards, Gra­fik­kar­ten und Spei­cher­pro­duk­ten, prä­sen­tiert das A68M­HE-Mother­board für Main­stream-Anwen­der. Das BIOSTAR A68MHE ist mit dem AMD A68H-Chip­satz aus­ge­stat­tet, der AMDs Socket FM2+ Ath­lon™ / A‑Se­rie-Pro­zes­so­ren sowie DDR3-Haupt­spei­cher unter­stützt. Das A68MHE ver­fügt über zwei DIMM-Steck­plät­ze, die bis zu DDR3-2600 (OC) Spei­cher und eine maxi­ma­le Kapa­zi­tät von 32 GByte erlau­ben — mehr als genug, um her­vor­ra­gen­de Leis­tun­gen für Heim- und Büro­platt­for­men zu bieten.
Das BIOSTAR A68MHE ist ein sehr gut aus­ba­lan­cier­tes Mother­board mit genug Per­for­mance für alle Büro­auf­ga­ben und den täg­li­chen Gebrauch sowie Unter­hal­tung zu Hau­se. Für Büro- und Work­sta­tion-Sys­te­me bie­tet das A68MHE Hoch­ge­schwin­dig­keits­da­ten­über­tra­gun­gen und kann zahl­rei­che Gerä­te mit Giga­bit-Ether­net (GbE) LAN, zwei­mal USB 3.1 Gen1-Kon­nek­ti­vi­tät und ins­ge­samt acht USB-Gerä­te anschlie­ßen. Heim­an­wen­der kön­nen hoch­auf­lö­sen­de und visu­ell beein­dru­cken­de Mul­ti­me­dia-Inhal­te mit Vide­os und Strea­ming-Diens­ten wie You­Tube und Net­flix genie­ßen, wobei UHD-Dis­plays über HDMI unter­stützt werden.
AMD A68H Chipsatz
Der AMD A68H-Chip­satz wur­de für Mother­boards der Ein­stiegs­klas­se ent­wi­ckelt für bis zu 5 Gbit/s USB-Schnitt­stel­len­ge­schwin­dig­keit und PCI Express™ 3.0 / 2.0‑Grafikkarten. Es unter­stützt nativ SATA 6 Gbit/s und USB 3.1 Gen.1 Anschlüs­se. Es unter­stützt außer­dem die AMD Rade­on™ Dual Gra­phics Tech­no­lo­gie mit gleich­zei­ti­ger Nut­zung von AMD APU Pro­zes­so­ren und AMD Rade­on™ Grafikkarte.
Erschwing­li­che Lösung mit Dual DDR3-2600
Das BIOSTAR A68MHE unter­stützt im über­tak­te­ten OC-Modus bis zu DDR3-2600 Spei­cher und nutzt den kos­ten­güns­ti­ge­ren, jedoch leis­tungs­fä­hi­gen DDR3-Spei­cher für den Auf­bau eines erschwing­li­chen Main­stream-PCs für Pri­vat­an­wen­der und Büro-Umgebungen.
Unter­stützt Ultra HD Auflösung
Das BIOSTAR A68MHE unter­stützt 2K- und 4K-Dis­plays mit HDMI 2K4K Tech­no­lo­gie über HDMI mit einer Auf­lö­sung von 3840 x 2160 Bild­punk­ten. Genie­ßen Sie die Wie­der­ga­be von 4K-Video und UHD-Fil­men für beein­dru­cken­de Erleb­nis­se hei­mi­scher Unterhaltung.
Schnel­le Daten­über­tra­gun­gen mit USB 3.1 Gen.1 Typ‑A
Das BIOSTAR A68MHE bie­tet eine schnel­le Daten­über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit von 5 Gbit/s über die USB 3.1 Gen.1 Schnitt­stel­le. Benut­zer kön­nen bis zu zwei USB 3.1 Gen.1 Typ‑A Gerä­te rück­sei­tig anschlie­ßen. USB 3.1 Gen.1 ist abwärts­kom­pa­ti­bel mit frü­he­ren USB 2.0 Komponenten.
Die hin­te­ren Ein-/Aus­ga­be­an­schlüs­se des BIOSTAR A68MHE umfas­sen 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tas­ta­tur, 2x USB 3.1 Gen.1 (5 Gbit/s), 2x USB 2.0, 1x HDMI (unter­stützt 2K/4K Auf­lö­sung je nach CPU), 1x VGA, 1x GbE LAN und 3x Audio.
Das BIOSTAR A68MHE Mother­board ist die idea­le Lösung, um kos­ten­güns­ti­ge und leis­tungs­fä­hi­ge PCs für Zuhau­se, Unter­hal­tung und Büro­ar­beit mit erschwing­li­chem DDR3-Spei­cher und AMD FM2+ APUs der A‑Serie auf­zu­bau­en. Das BIOSTAR A68MHE bie­tet fort­schritt­li­che Tech­no­lo­gien, dar­un­ter eine USB 3.1 Gen.1 Hoch­ge­schwin­dig­keits­schnitt­stel­le, PCI Express 3.0 und Unter­stüt­zung für hoch­auf­lö­sen­de 2K- und 4K-Dis­plays im sehr kos­ten­güns­ti­gen und kom­pak­ten Micro-ATX Format.
Chip­set AMD A68H
CPU SUPPORT AMD FM2+ A‑series APU
Maxi­mum CPU TDP (Ther­mal Design Power) : 100Watt
※ Plea­se refer to www.biostar.com.tw for CPU sup­port list.
MEMORY Sup­port Dual Chan­nel DDR3 800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400(OC)/ 2600(OC) MHz
2 x DDR3 DIMM Memo­ry Slot
Max. Sup­ports up to 32GB Memory
※Plea­se refer to www.biostar.com.tw for Memo­ry sup­port list.
INTEGRATED VIDEO By CPU model
Sup­ports DX12
Sup­ports HDCP
AMD Dual Gra­phics Technology
STORAGE 4 x SATA3 Con­nec­tor (6Gb/s) : Sup­ports AHCI & RAID 0, 1, 10
LAN Real­tek RTL8111H — 10/100/1000Mb/s Controller
CODEC Real­tek ALC662 6‑Channel HD Audio
USB 2 x USB 3.1 Gen1 Port (5Gb/s) (2 on rear I/Os)
6 x USB 2.0 Port(2 on rear I/Os and 4 via inter­nal headers)
EXPANSION SLOT 1 x PCI‑E 3.0 x16 Slot
1 x PCI‑E 2.0 x1 Slot
REAR I/O 1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
2 x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) Port
2 x USB 2.0 Port
1 x HDMI Connector
1 x VGA Port
1 x LAN port
3 x Audio Jacks
INTERNAL I/O 2 x USB 2.0 Header(each hea­der sup­ports 2 USB 2.0 ports)
4 x SATA3 6Gb/s Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CPU Fan Connector
1 x Sys­tem Fan Connector
1 x 4‑Pin Power Connector
1 x 24-Pin Power Connector
1 x Clear CMOS Header
H/W MONITORING CPU / Sys­tem Tem­pe­ra­tu­re Monitoring
CPU / Sys­tem Fan Monitoring
Smart / Manu­al CPU Fan Control
CPU/DDR Vol­ta­ge Monitoring
DIMENSION Micro ATX Form Fac­tor Dimen­si­on: 21.5 cm x 17 cm ( W x L )
OS SUPPORT Sup­port Win­dows 7/ 8/ 8.1(64bit)/ 10(64bit)
※Bio­star reser­ves the right to add or remo­ve sup­port for any OS with or wit­hout notice.
BUNDLE SOFTWARE Bull­Guard
ACCESSORIES 2 x SATA Cable
1 x I/O Shield
1 x DVD Driver
1 x Quick Guide
Erfah­re mehr über das BIOSTAR A68MHE Mother­board: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=936
KONTAKT ZU UNS
Web­site: https://www.biostar-europe.com/app/de/
Face­book: www.facebook.com/BiostarHQ
Twit­ter: www.twitter.com/BIOSTAR_Global
Insta­gram: www.instagram.com/biostarofficial
You­Tube: www.youtube.com/user/BiostarTaiwan
Bezugs­quel­len: http://www.biostar.com.tw/app/en/wheretobuy/index.php
Über BIOSTAR
BIOSTAR ist eine bekann­te Mar­ke für die Her­stel­lung von Mother­boards, Gra­fik­kar­ten, indus­tri­el­len Com­pu­ting-Sys­te­men, IoT- und Health­ca­re-Lösun­gen. Seit der Grün­dung im Jah­re 1986 hat sich die BIOSTAR GROUP zu einem gro­ßen Mother­board-Anbie­ter in der IT-Bran­che sowie im Bereich IoT, dem “Inter­net der Din­ge” ent­wi­ckelt. Um die bes­te Qua­li­tät und ein ästhe­ti­sches Design zu errei­chen, hat BIOSTAR viel in ID-Design, Equip­ment, welt­wei­te Markt­for­schung sowie For­schung & Ent­wick­lung inves­tiert. Mit sei­nem dau­er­haf­ten Anspruch einer hohen Qua­li­tät strebt BIOSTAR mehr an als nur bes­ser zu sein und blickt opti­mis­tisch in die Zukunft.
