AMD Ryzen 9 3900 — 12 Kerner mit 3,1 GHz Basistakt und 65 Watt bestätigt?
Nachdem sich der AMD Ryzen 9 3900 erstmals im Juni zeigte und später zusammen mit dem Ryzen 5 3500 und einigen PRO-Modellen auf der Seite der Eurasischen Wirtschaftsunion auftauchte, ist dieses Modell nun auch bei Biostar-Mainboards im Bereich der CPU-Support-Listen aufgetaucht und diese Einträge haben die bislang bekannten Daten bestätigt.
BIOSTAR CPU Support List pic.twitter.com/dSz2gA1bmB
— 188号 (@momomo_us) September 25, 2019
Ryzen 9 3950 und 3900 ohne X
Bereits im Juni spekulierten wir anhand eines Geekbench-Eintrages über einen weiteren 16-Kerner von AMD, der den ursprünglich für September angekündigten Ryzen 9 3950X ergänzen könnte und die Lücke zum Ryzen 9 3900X schliessen würde, da zwischen beiden Modellen eine Preisdifferenz von 250 US-Dollar (ca. 250 Euro) klafft. Dieser könnte als Ryzen 9 3950 erscheinen.
Kurze Zeit später gab es Hinweise auf einen weiteren Prozessor mit 12 Kernen — den Ryzen 9 3900 mit einer TDP von 65 Watt, der dann noch einmal auf der Seite der Eurasischen Wirtschaftsunion zusammen mit einem Ryzen 9 3900 PRO erwähnt wurde. Danach leakten über Twitter noch die Taktraten von 3,1 GHz für den Basistakt und 4,2 GHz für den Boost-Takt. Damit liegt man beim Basistakt 700 MHz unter dem des R9 3900X — wohl um die TDP von 65 Watt zu erreichen.
Unbekannt weiterhin noch, was der Prozessor kosten wird und wann erscheint. Der Launch könnte zusammenfallen mit der Vorstellung des Ryzen 9 3950X , den AMD zuletzt auf den November verschoben hat.
AMD Ryzen 3000 Übersicht
Damit konkretisiert sich die Modellpalette der Ryzen 3000 (“Matisse”) Desktopprozessoren immer mehr, fraglich ist nur wann die anderen Modelle neben dem bereits angekündigten Ryzen 9 3950X erscheinen werden und ob es einige Prozesssoren wie den Ryzen 5 3500 nur exklusiv für OEMs geben wird.
| OPN | Model | Kerne/Threads | Taktrate (Basis/Boost) | Cache (L2 + L3) |
TDP | Preis | Launch |
| 100–000000051 | Ryzen 9 3950X | 16/32 | 3,5 GHz/4,7 GHz | 72 MiB | 105 Watt | 770 €?/749 US-$ | November 2019 |
| 100–000000033 | Ryzen 9 3950 | 16/32 | 3,3 GHz/4,3 GHz | 72 MiB | 105 Watt? | 630 €?/~ 600 US-$? | November ? |
| 100–000000023 | Ryzen 9 3900X | 12/24 | 3,8 GHz/4,6 GHz | 70 MiB | 105 Watt | 529 €/499 US-$ | 07.07.2019 |
| 100–000000070 | Ryzen 9 3900 | 12/24 | 3,1 GHz/ 4,2 GHz | 70 MiB | 65 Watt | ? | Oktober? |
| 100–000000025 | Ryzen 7 3800X | 8/16 | 3,9 GHz/4,5 GHz | 36 MiB | 105 Watt | 425 €/399 US-$ | 07.07.2019 |
| 100–000000071 | Ryzen 7 3700X | 8/16 | 3,6 GHz/4,4 GHz | 36 MiB | 65 Watt | 349 €/329 US-$ | 07.07.2019 |
| 100–000000022 | Ryzen 5 3600X | 6/12 | 3,8 GHz/4,4 GHz | 35 MiB | 95 Watt | 265 €/249 US-$ | 07.07.2019 |
| 100–000000031 | Ryzen 5 3600 | 6/12 | 3,6 GHz/4,2 GHz | 35 MiB | 65 Watt | 209 €/199 US-$ | 07.07.2019 |
| 100–000000158 | Ryzen 5 3500X | 6/6 | 3,6 GHz/4,1 GHz ? | 35 MiB | 65 Watt | ? | Oktober? |
| 100–000000050 | Ryzen 5 3500 | 6/6 | 3,6 GHz/4,1 GHz ? | 19 MiB | 65 Watt | ?124 €/ 137 US-$? OEM? | Oktober? |
- AMD Ryzen 9 3950X erst im November, dafür zusammen mit Threadripper 3000 ()
- AMD mit Ryzen 5 3500 und auch Ryzen 5 3500X? ()
- AMD Ryzen 5 3500 ohne SMT? ()
- AMD Ryzen 9 3950, Ryzen 9 3900, Ryzen 5 3500 und weitere Ryzen-PRO-Prozessoren ()
- Verfügbarkeit von AMD Ryzen 9 3900X und 3800X wird nicht besser ()
- Zen 2 — AMD Ryzen 7 3700X und Ryzen 9 3900X im Test ()
- Bringt AMD mit dem Ryzen 9 3900 eine 12-Kern-CPU mit 65 Watt? ()
- Bringt AMD mehrere 16C/32T CPUs für Sockel AM4 ? ()
