SilverStone Fortress FT04 — Die Hardware steht Kopf
Technische Daten
Die Daten zum SilverStone Fortress FT04 entnehmen wir wie immer der Webseite des Herstellers:
| Modellname | SST-FT04B‑W |
| Laufwerkschächte | 2x 5,25 Zoll (extern) 7x 3,5/2,5 Zoll (intern, 1x Hot-Swap) 4x 2,5 Zoll (intern) |
| Abmessungen | 219 x 546 x 284 mm (Breite, Höhe, Tiefe) |
| Material | Stahl, Aluminium |
| Formfaktor | SSI-EEB, SSI-CEB,Extended ATX, ATX, µATX |
| Front I/O | 2x USB 3.0, Audio-IN/OUT |
| Maximale Grafikkartenlänge | 338 mm, Breite 170 mm |
| Maximale CPU-Kühler-Höhe | 165 mm |
| Lüfter | Front 2x 180 mm (vormontiert), 3x 120 mm optional Rückseite: 1x 120 mm (optional) |
| Erweiterungsslots | 8 |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Empfohlener Verkaufspreis | ab 209,- Euro |
Die technischen Daten auf der Homepage von SilverStone sind leider ein wenig irreführend. Dort steht, das Gehäuse verfügt über zwei 3,5″-HotSwap-Schächte. Dies ist nicht ganz richtig. Es ist lediglich einer. Um einen zweiten nutzen zu können, ist es notwendig einen HotSwap-Adapter CP05 im Zubehörhandel zu bestellen. Dieser schlägt mit 5,75 Euro zu Buche. Rechnet man dann noch den Versand hinzu, ist man schnell über 10 Euro.
Der Lieferumfang des SilverStone Fortress FT04 umfasst die auf dem Bild ersichtlichen Kleinteile:
- Montagematerial
- Mehrsprachige Einbauanleitung
- Kabelbinder
- Adapter zum Einschrauben der Abstandshalter
- Stütze für schwere Grafikkarten
- Adapter zur Befestigung von drei 120-mm-Lüftern
Das Zubehör fällt sehr umfangreich aus. Die Einbauanleitung ist in 10 Sprachen verfasst und geht auf so ziemlich jedes Detail ein. Die maximale Grafikkartenlänge und die maximale CPU-Kühler-Höhe gibt mittlerweile zum Glück fast jeder Hersteller an. SilverStone geht jedoch einen Schritt weiter. Es gibt außerdem Angaben zur maximalen Netzteillänge inklusive Kabel (285 mm), maximalen Länge der optischen Laufwerke (220 mm), Hinweisen, wie die Staubfilter optimal gereinigt werden und vieles mehr. Viel ausführlicher geht es kaum noch. Dies ist allerdings bei einem Gehäuse wie dem Fortress FT04 auch notwendig, da der Einbau doch sehr speziell vonstattengeht, wie wir später noch sehen werden. Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es, sich vor dem Einbau die Anleitung durchzulesen. Einzig die Zeichnungen und die Schriftgröße sind zum Teil sehr klein geraten. Aber zum Glück gibt es die Montageanleitung ja auch zum Download auf der SilverStone Seite.
