AMD Ryzen Threadripper 3960X, 3970X und 3990X geleakt
Für den November hat AMD bereits neben dem verschobenen Ryzen 9 3950X auch die dritte Threadripper-Generation angekündigt, dabei allerdings bislang nur eine Version mit 24 Kernen angedeutet. VideoCardz.com will nun erfahren haben, dass der Start oder eine Ankündigung am 5. November erfolgen soll, auch wenn sich dafür eher der 7. November anböte.
Ryzen Threadripper 3960X und 3970X
Nachdem die Bezeichnung 3960X für den Threadripper mit 24 Kernen bereits durch APISAK bekannt wurde, ergibt sich diese für die weiteren Modelle eigentlich fast von selbst. Allerdings nennt VideoCardz.com hier keine zusätzlichen Spezifikationen und noch nicht einmal die Kernanzahl. Bei dem 3970X dürfte es sich dann allerdings um das Modell mit 32 Kernen handeln.
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor pic.twitter.com/rabZR5chdu
— APISAK (@TUM_APISAK) October 17, 2019
Beide sollen am 5. November vorgestellt werden, aber erst ab dem 19. November erhältlich sein. Reviews sollen ebenfalls zum 19. November freigegeben werden — sprich dann fällt ein eventuelles NDA (Non disclosure agreement).
Ryzen Threadripper 3990X und 3980X
Ein Threadripper 3000 mit 64 Kernen war lange Gegenstand von Spekulationen, die vorherige Generation mit dem Ryzen Threadripper 2990WX setzte nämlich bislang auf maximal 32 Kerne.
Allerdings hat Artic bei seinem neuen Kühler namens Freezer 50 TR (Test bei Hardwareluxx) auf der Verpackung schon mit 64 Kernen geworben und gibt gleichzeitig die maximale TDP mit 250 Watt an, obwohl AMDs “Product Master”-Liste sogar eine TDP von bis zu 280 Watt andeutete. Der 64-Kerner soll laut VideoCardz.com dann als 3990X allerdings erst im Januar 2020 folgen und könnte auf der am 6. Januar beginnenden CES präsentiert werden.
— 188号 (@momomo_us) October 17, 2019
Über einen möglichen Threadripper 3980X mit dann wohl 48 Kernen spricht das Gerücht nicht, allerdings bietet sich ein solcher Prozessor geradezu an.
TRX40-Chipsatz
Ebenfalls am 5. November soll der TRX40-Chipsatz von AMD vorgestellt werden und die Mainboardhersteller ihre entsprechenden Mainboards zeigen dürfen. Verkaufsstart ist aber angeblich auch hier erst der 19. November. Spannend wird dann, wie es mit der Kompatibilität dieser Chipsätze und der der Vorgängergenerationen aussehen wird. Stand der Gerüchte ist, dass die neuen Prozessoren die TRX40-Mainboards voraussetzen und gleichzeitig Threadripper 1000 und 2000 nicht auf diesen Mainboards laufen werden.
Übersicht mögliche TRX40-Mainboards
| Hersteller | Mainboard | Chipsatz |
| ASRock | TRX40 Taichi | TRX40 |
| ASRock | TRX40 Creator | TRX40 |
| Asus | PRIME TRX40-PRO | TRX40 |
| Asus | ROG STRIX TRX40‑E GAMING | TRX40 |
| MSI | Creator TRX40 | TRX40 |
| MSI | TRX40 PRO 10G | TRX40 |
| MSI | TRX40 PRO WIFI | TRX40 |
| Gigabyte | TRX40 AORUS MASTER | TRX40 |
| Gigabyte | TRX40 AORUS PRO WIFI | TRX40 |
| Gigabyte | TRX40 AORUS XTREME | TRX40 |
| Gigabyte | TRX40 AORUS XTREME WATERFORCE | TRX40 |
| Gigabyte | TRX40 DESIGNARE | TRX40 |
Übersicht AMD Ryzen Threadripper
| Model | Kerne/Threads | Taktrate (Basis/Boost) | L3-Cache | TDP | Preis | Launch |
| Threadripper 3990X | 64 / 128 | ? GHz/ ? GHz | 256 MiB ? | 250/280 Watt ? | ? | Januar 2020? |
| Threadripper 3980X ? | 48 / 96? | ? GHz/ ? GHz | ? MiB | ? Watt | ? | ? |
| Threadripper 3970X | 32 / 64 | ? GHz/ ? GHz | 128 MiB ? | ? Watt | ? | 19. November 2019? |
| Threadripper 3960X | 24 / 48 | ? GHz/ ? GHz | ? MiB | ? Watt | ? | 19. November 2019? |
| Threadripper 2990WX | 32 / 64 | 3,0 GHz / 4,2 GHz | 64 MiB | 250 Watt | $1.799 | 13.08. 2018 |
| Threadripper 2970WX | 24 / 48 | 3,0 GHz / 4,2 GHz | 64 MiB | 250 Watt | $1.299 | Oktober 2018 |
| Threadripper 2950X | 16 / 32 | 3,5 GHz / 4,4 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $899 | 31.08.2018 |
| Threadripper 2920X | 12 / 24 | 3,5 GHz / 4,3 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $649 | Oktober 2018 |
| Threadripper 1950X | 16 / 32 | 3,5 GHz / 4,2 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $999 | 31.08.2017 |
| Threadripper 1920X | 12 / 24 | 3,5 GHz / 4,2 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $799 | 10.08.2017 |
| Threadripper 1900X | 8 / 16 | 3,8 GHz / 4,2 GHz | 16 MiB | 180 Watt | $549 | 10.08.2017 |
