AMD Athlon 64 3200+ und Athlon 64 FX-51 Review
Technisches zum Prozessor
Der eigentliche Kern der K8 Architektur (Opteron, Athlon 64) ist sehr nahe verwandt mit dem bewährten K7 (Athlon), so dass 100%ige Kompatibilität zur bestehenden Software — anders als bei der IA64 Architektur des Intel Itanium — gegeben ist.
Die Architektur des Athlon 64 und Athlon 64 FX gleicht der des Athlon XP beinahe wie ein Ei dem anderen. Wir sehen genau wie bei der bewährten K7-Architektur drei Decoder-Einheiten, die drei AGU/ALU Einheiten (für Ganzzahl-Operationen) sowie eine FPU-Einheit (Fließkomma-Operationen) mit drei Pipelines zu füttern haben. Ein Abziehbild der K7-Architektur. Die Unterschiede zum K7 liegen — zumindest in der Architektur — lediglich im Detail; von der Erweiterung der Adress- und Datenregister auf 64-Bit einmal abgesehen.
Wie der Athlon XP besitzt auch die K8 Familie eine exklusive Cache-Verwaltung. Das bedeutet, daß Daten, die im L1-Cache liegen, niemals gleichzeitig auch im L2-Cache liegen können. Der K8 verwaltet Level 1 und Level 2 Cache so, als wären sie ein großer Cache-Pool. Das Gegenteil davon, die inklusive Cacheverwaltung, verwendet zum Beispiel der Pentium 4. Hier kann es vorkommen, daß ein und die selben Daten sowohl im L1‑, als auch im L2-Cache liegen und damit natürlich kostbaren Pufferspeicher verschwenden. Nachteil der exklusiven Cacheverwaltung: i.d.R. etwas länge Latenzzeiten aufgrund der komplexeren Verwaltung.
Integrierter Speicher-Controller
Erweitert hat AMD den Kern um einen prozessorinternen Speichercontroller. Beim Athlon XP wie auch beim Pentium 4 saß der Speicher-Controller bisher in der Northbridge auf dem Mainboard — über den Frontside-Bus (FSB) verbunden mit dem Prozessorkern; betrieben entweder mit 200 MHz DDR (Athlon XP, effektiv 400 MHz, resultierend 3,2 GB/s) oder 200 MHz QDR (Pentium 4, effektiv 800 MHz, resultierend 6,4 GB/s). Doch egal wie schneller der FSB eines Systems arbeitet — die indirekte Anbindung des Prozessors über den FSB an den Speicher-Controller kostet immer Performance, da so die Latenzzeiten relativ lang ausfallen. Ferner stellt der FSB — zumindest im Falle des Athlon XP — einen Flaschenhals dar, da er selbst in der schnellsten Ausführung “nur” 3,2 GB/s an Daten transportieren kann, obwohl ein Chipsatz wie der nForce2 satte 6,4 GB/s anliefern könnte, wie folgendes Bild zeigt:
Man sieht auf der Skizze drei wesentliche Komponenten:
1. Prozessor
2. Northbridge / Memory-Controller
3. Speicher-Module
Der Memory-Controller sitzt, wie deutlich zu erkennen, in der Northbridge des Mainboards. Im Falle des Athlon XP mit nForce2 Chipsatz, den unsere Skizze darstellen soll, sieht man, daß der Memory-Controller zwar satte 6,4 GB/s von den Speicher-Modulen lesen könnte, (Twinbank/ Dual-Channel DDR sei dank), der Frontside-Bus des Athlon XP — also die Verbindung zwischen CPU und Memory-Controller — jedoch nur maximal 3,2 GB/s an Daten zum Prozessor transportieren kann. Der Frontside-Bus beim Athlon XP ist also ein Flaschenhals!
Anders beim Athlon 64 FX! Hier sitzt der Memory-Controller nicht in der Northbridge auf dem Mainboard, sondern direkt in der CPU! Der zeitraubende Transport über einen Frontside-Bus fällt beim Athlon 64 und Athlon 64 FX also komplett weg! Nicht nur, daß der K8-Prozessor mit voller Geschwindigkeit des Speicherbusses aus den RAMs lesen kann; der “kürzere Dienstweg” führt im selben Atemzug auch zu wesentlich niedrigeren Latenzzeiten (Verzögerungen). Doch dazu später bei den Benchmarks mehr.
