ADATA DashDrive Durable HD650 mit 500 GB im Test
Lieferumfang und technische Daten
Der Lieferumfang beinhaltet nur das Nötigste:
- Quick Start Guide (Multilingual)
- USB‑3.0‑Kabel (25 cm)
- Festplatte
Das Kabel ist etwas kurz. Die Anleitung ist bei solcher Hardware nicht unbedingt notwendig, da kann man auch über die vorhandenen Tippfehler hinwegsehen. Ankreiden kann man allerdings, dass zwar beschrieben wird, dass man die Software HDDtoGO bei ADATA herunterladen kann, aber nicht wozu. Das Tool bietet die Möglichkeit, eigene Daten auf der Festplatte verschlüsselt zu hinterlegen und etwa Outlook-Daten mit dem externen Massenspeicher synchronisieren. Es handelt sich dabei allerdings nicht um eine ADATA-eigene Software, sondern um eine frei verfügbare Freeware für Windows.
Als unterstützte Betriebssysteme werden Windows von 2000 bis 7, Mac OS X 10.6 oder höher und Linux ab Kernel 2.6.31 unterstützt. Die Betriebstemperatur wird mit 5 bis 50 °C angegeben. Gelagert werden darf die Hardware bei ‑40 bis 60 °C, wobei die Luftfeuchtigkeit bei 10 bis 90 % liegen sollte. Die Werte erscheinen auf den ersten Blick unkritisch, können aber durchaus erreicht werden, wenn die Festplatte auf der Armatur eines in der Sonne stehenden Autos vergessen wird.
Unter der Haube arbeitet eine Toshiba MQ01ABF050. Hierbei handelt es sich um eine 7 mm Dicke Single-Platter-Festplatte mit SATA‑3.0‑Anbindung. Zu der mit 5400 min-1 drehenden Magnetscheibe kommen 8 MB flüchtiger Cache. Toshiba gibt Verbrauchswerte unter 2 W an, beim Start können bis zu 4,5 W elektrische Leistung benötigt werden. Das wäre zu viel für USB 2.0.
