Test: Cooler Master MasterCase Pro 5 — Umbau erwünscht
Inneres — Cooler Master MasterCase Pro 5
Nach dem Entfernen der Seitenteile präsentiert sich der sauber in schwarz lackierte Innenraum. Jetzt erkennt man auch, warum der untere Teil des Fensters im Seitenteil getönt ist. Das MasterCase Pro 5 verfügt über einen zweigeteilten Innenraum. Der untere Teil nimmt das Netzteil auf und ist durch eine längs durch das Gehäuse verlaufenden Platte räumlich vom Mainboard samt Grafikkarte getrennt. Die Tönung des Fensters soll also dafür sorgen, dass der Blick nicht sofort auf einen eventuell nicht ganz sauber verkabelten Boden fällt.
Ein großer Ausschnitt im Mainboardträger sorgt dafür, dass verschraubbare Kühler ohne Ausbau des Mainboards gewechselt werden können. Drei mit Gummierung versehene Kabeldurchführungen sollen die Kabel beim Verlegen schützen.
Auf der Gehäuserückseite sind neben zwei Ösen zur Befestigung von Kabelbindern drei Klettverschlüsse für das Kabelmanagement vorhanden. Mittlerweile gehen mehr und mehr Hersteller den Weg, statt Kabelbindern Klettverschlüsse zu benutzen. Einen Weg, den wir durchaus positiv aufnehmen. Ein Manko hat das Ganze jedoch: Die Klettverschlüsse sind mit Schrauben am Mainboardträger befestigt und die Schrauben stechen im wahrsten Sinne des Wortes auf der anderen Seite zwischen den gummierten Kabeldurchführungen hervor. Hier muss beim Verlegen der Kabel nicht nur darauf geachtet werden, dass man sich nicht die Finger aufritzt, auch sollten über den Schrauben keine Kabel entlanglaufen, da diese unter Umständen beschädigt werden können. Für das Kabelmanagement stehen zwischen Mainboard-Träger und der Seitenwand ca. 20 mm zur Verfügung.
Das Netzteil wird wie bereits erwähnt auf dem Gehäuseboden montiert. Zur Entkopplung liegt es auf zwei dicken Gummistreifen. Eine rückseitige Entkopplung findet nicht statt. Vor dem Netzteil ist ein Käfig zur Montage von zwei 2,5-/3,5‑Zoll-Laufwerken angebracht. Die Montage der 3,5‑Zoll-Laufwerke erfolgt hierbei werkzeuglos auf den Kunststoffschlitten. Die 2,5‑Zoll-Laufwerke hingegen müssen mit den Schlitten verschraubt werden. Der Käfig ist mit zwei Rändelschrauben befestigt und kann bei Bedarf entfernt werden.
Auf der Platte, welche den Netzteilbereich vom Rest des Gehäuses trennt, sind zwei Rahmen mit Rändelschrauben befestigt. An diesen Rahmen können 2,5‑Zoll-Laufwerke befestigt werden. Die Rahmen können alternativ auch hinter dem Mainboardträger unterhalb des großen Ausschnitts angebracht werden. Davor sind zwei weitere gummierte Kabeldurchführungen vorhanden.
