Äußeres – Teil 1
Die abgerundete Kunststofffront wirkt durch ihre spezielle Bearbeitung eher wie gebürstetes Aluminium als wie Kunststoff und verleiht dem Arc Midi R2 ein hochwertiges Aussehen. Im oberen Teil befinden sich zwei 5,25-Zoll-Laufwerkschächte. Der untere Teil besteht hauptsächlich aus Meshgitter sowie einem Firmenlogo. Drückt man auf die beiden oberen Ecken des Meshgitters, kann es entfernt werden. Dahinter kommt der erste von insgesamt drei vorinstallierten 140-mm-Lüftern zum Vorschein. Bei den Lüftern handelt es sich um Fractal Design Silent-R2-Modelle. Diese drehen mit 1000/min und schaufeln bei 19 dB(A) 112m³/h Luft ins Gehäuse. Einzeln sind sie für ca. 11 Euro erhältlich. Alternativ können in der Front zwei 120-/140-mm-Lüfter befestigt werden. Die Frontblende wird entfernt, indem man von unten an ihr zieht. Dabei sieht man dann auch, dass die Lüfter an der Blende und nicht am Gehäuse befestigt sind. Der obere der beiden 5,25″-Laufwerksschächte ist frei zugänglich, der untere ist mit einer Metallblende versehen, die erst noch herausgebrochen werden muss. Um das Gehäuse vor Staub zu schützen, ist die Innenseite des Meshgitters mit Schaumstoff versehen.
Das I/O‑Panel befindet sich leicht zugänglich auf der Oberseite der Frontblende und bietet zwei USB‑3.0‑Anschlüsse, Audio-IN/OUT-Konnektoren, Power- und Resetschalter sowie eine 3‑Kanal-Lüftersteuerung, mit welcher die Lüfter in den Stufen 5 V, 7 V und 12 V eingestellt werden können. Die Power-LED leuchtet im laufenden Betrieb blau, eine rote LED signalisiert die Festplattenaktivitäten. Da die Anschlüsse über keinerlei Schutz in Form einer Abdeckung verfügen, ist ein Verschmutzen vorprogrammiert. Hier sollte man also notfalls hin und wieder die Anschlüsse mit einem feinen Pinsel säubern.
Der Gehäusedeckel besteht zum größten Teil aus Meshgitter, welches von innen ebenfalls mit Schaumstoff ausgestattet ist. Staubfilter bei Gehäusen mit Belüftungsöffnungen im Deckel sind leider noch kein Standard und somit fließen solche kleinen Extras immer positiv in die Bewertung mit ein. Löst man zwei Rändelschrauben auf der Gehäuserückseite, kann der Deckel abgenommen werden. Darunter kommen im Gehäuseinneren drei Einbauplätze für Lüfter mit einem Durchmesser von 120/140 mm zum Vorschein. Hier ist auch der zweite der drei ab Werk vormontierten Lüfter platziert.
