Fazit
Mit dem Arc Midi R2 hat Fractal Design die Erwartungen der Kunden auf den Nachfolger des Arc Midi nicht enttäuscht. Das neue Modell ist gelungen. Neben erwartungsgemäß schnellen USB‑3.0‑Anschlüssen hat man das Konzept, welches schon mit dem Define R4 und dem Define XL R2 eingeführt wurde, nämlich zwei modulare Laufwerkskäfige und die Verlegung der Lüftersteuerung von der Gehäuserückseite nach vorne ins I/O‑Panel, auch im Arc Midi R2 umgesetzt.
Rein äußerlich fallen die Veränderungen kaum ins Auge, hier sticht eigentlich nur das Seitenteil mit seinem getönten Fenster hervor. Die größten Änderungen haben im Innenraum stattgefunden. Hier können jetzt 10 2,5“-Laufwerke verbaut werden, neben acht Stück auf Laufwerksschubfächern zwei weitere auf der Rückseite des Mainboardtrays. Optimalerweise installiert man auf diesen das Betriebssystem, somit bleiben weitere acht Laufwerke für die Daten übrig. Das sollte für den Durchschnittsanwender mehr als ausreichend sein.
Nutzern von Wasserkühlungen stehen insgesamt drei Einbauplätze für Radiatoren zur Verfügung, einmal im Gehäusedeckel, einmal in der Front und einmal auf dem Gehäuseboden. Beim Einbau eines Radiators in der Front muss allerdings der Festplattenkäfig versetzt werden. Aber auch Nutzer von Luftkühlungen kommen auf ihre Kosten. Benötigt man den oberen Laufwerkskäfig nicht, so kann dieser entfernt werden und der Luftstrom gelangt ungehindert an die hitzigen Komponenten wie CPU und Grafikkarte. Die drei vorinstallierten 120-mm-Lüfter reichen für CPUs bis zu einer Verlustleistung von 125 W TDP selbst bei 5 V vollkommen aus. Wer übertakten will, der stellt die Lüftersteuerung einfach auf 12 V ein oder hat die Wahl, eine Wasserkühlung zu montieren. Auf 12 V machen sich die Lüfter des Arc Midi R2 dann allerdings recht lautstark bemerkbar. Hier liegt aber auch das Hauptaugenmerk des Arc Midi R2, Kühlleistung und nicht Silent-Betrieb. Wer es also lieber ruhiger angehen lässt, der greift besser zur Define-Serie.
Die einzigen Fehltritte, welche das Arc Midi R2 sich leistet, sind leicht klackernde Lüfter, die im laufenden Betrieb zu hören sind aber nur bei einem System, das auf einer Passivkühlung, sowie die Schrauben der Standfüße, welche ins Gehäuseinnere ragen und ein Verletzungsrisiko darstellen.
