Mini-ITX-Gehäuse: BitFenix Colossus Mini-ITX
Fazit
In diesem Test haben wir immer wieder die Parallelen zwischen den beiden Gehäusen Prodigy und Colossus Mini-ITX betont. Beide setzen nahezu auf das gleiche Chassis. Die Änderungen sind optisch sofort sichtbar, aber auch die inneren Werte und die Leistungen haben sich messbar verändert, sowohl positiv als auch negativ.
Das Äußere des BitFenix Colossus Mini-ITX ist wohl – gemessen an den Äußerungen in Foren – massentauglicher geworden. Die großen Bügel und allgemein die Rundungen, wie man sie vom Prodigy noch kennt, sind verschwunden. Vielmehr sehen wir klare Linien und glatte Flächen. Die SofTouch-Oberfläche (Gummi-Beschichtung) ist griffig und vermittelt einen gewissen Mehrwert, ist aber genauso gegen Fettfinger empfindlich wie eine gebürstete Aluminiumoberfläche. Dafür sind Staubanlagerungen weniger kritisch, da der Glanzgrad niedrig gehalten wird. Die Beleuchtung des Gehäuses in roter, grüner oder blauer Farbe ist ganz nett anzuschauen und nicht allzu auffällig, dürfte aber nicht jedem gefallen.
Der Innenraum wurde gegenüber dem Prodigy ebenfalls überarbeitet. Die Möglichkeiten zum Einbau von Hardware jeder Leistungsklasse sind geblieben und sind in bestimmten Punkten benutzerfreundlicher gestaltet. Mit einer Höhe von maximal 175 mm für einen CPU-Kühler und maximal 330 mm Länge für eine Erweiterungskarte ist theoretisch nahezu jede Konfiguration des Colossus Mini-ITX möglich.
Was die meisten Nutzer aber erfreuen wird, ist der gesunkene Schallpegel im Betrieb gegenüber dem Prodigy. Die geschlossenen Seitenteile verfehlen ihren Zweck dabei nicht und überraschen uns. Wie so oft geht die Verbesserung des Schallpegels mit einer Verschlechterung der Kühlleistung einher. Durch die weitreichenden Möglichkeiten bei der Auswahl eines CPU-Kühlers muss aber niemand einen kleinen Low-Profile-Kühler nutzen, sodass dieser Punkt in Bezug auf die Ergebnisse mit der 45-W-Testplattform relativiert werden kann. Die 65-W-Testplattform war im absolut grünen Bereich. Nicht zuletzt ist der Einsatz einer Kompaktwasserkühlung ebenfalls im Rahmen des Möglichen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Colossus Mini-ITX eine sinnvolle Erweiterung des BitFenix-Portfolios ist und sich vor allem an Käufer richtet, denen der Schallpegel weitaus wichtiger als die reine Kühlleistung ist. Auch das Thema Verschmutzung dürfte für das Colossus Mini-ITX sprechen. Es zeigt sich, dass der Aufpreis gegenüber dem Prodigy (ca. 69 Euro) mit rund 78 Euro eine Frage des Geschmacks (rund oder kantig?) und der Einstellung (laut und leistungsstark oder leise und ein wenig leistungsschwächer?) ist.
