Technische Daten
Die Daten zum Fractal Design Arc Midi R2 entnehmen wir wie immer der Webseite des Herstellers:
| Modellname | Arc Midi R2 |
| Laufwerkschächte |
2x 5,25 Zoll (extern) |
| Abmessungen |
230 x 460 x 515 mm (Breite, Höhe, Tiefe) |
| Material | 0,6 mm Stahl, Aluminium |
| Formfaktor | µATX, ATX, Mini-ITX |
| Front I/O | 2x USB 3.0, Audio-IN/OUT |
| Maximale Grafikkartenlänge | 290 mm mit HDD-Käfigen 430 mm ohne Käfige |
| Maximale CPU-Kühler-Höhe | 180 mm |
| Lüfter |
Front 2x 120/140 mm (1x 140 mm vormontiert) |
| 7 | |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Empfohlener Verkaufspreis | ab 83 Euro |
Der Lieferumfang des Arc Midi R2 umfasst die auf dem Bild ersichtlichen Kleinteile:
- Montagematerial
- Mehrsprachige Einbauanleitung
- Kabelbinder
- Adapter zum Einschrauben der Abstandshalter
Das Zubehör ist nicht üppig, aber es reicht vollkommen. Neben der obligatorischen Einbauanleitung sind die Schrauben jeweils in einzelnen wiederverschließbaren Beuteln verpackt, was es einfacher macht, übriggebliebene Schrauben nach dem Einbau aufzubewahren. Der Adapter zum Einschrauben der Abstandshalter ist sehr nützlich, da die Abstandshalter je nach Hersteller nicht einheitlich sind.
