Ryzen 3000: Zu hohe Idle-Spannung wegen dem Energiesparplan “AMD Ryzen balanced”?
			Mit einem englischsprachigen Feedback-Formular versucht AMD einem merkwürdigen Prozessorverhalten von Ryzen 3000 mit zu hoher Idle-Spannung auf die Spur zu kommen (wir berichteten). Auf reddit hat AMD jetzt als vorläufigen Workaround empfohlen auf den Windows-eigenen Energiesparplan “Ausbalanciert” zu wechseln und bestimmte Parameter per Hand zu ändern.
Windows Energiesparpläne
Der Energiesparplan “AMD Ryzen Balanced” wird mit dem aktuellen Chipsatztreiber installiert und kann unter Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Energieoptionen ausgewählt werden. Er ermöglicht mit Hilfe von CPPC2 ein schnelleres Umschalten (ca. 1 ms) der Taktraten des Ryzen 3000 Prozessors. Der Windows-eigene Sparplan “Ausbalanciert” braucht dafür ca. 15 ms. Auf eben diesen soll man jetzt aber als temporäre Maßnahme wechseln.
EDIT 7/18/19As a temporary workaround, you can use the standard Windows Balanced plan. Edit this plan to use 85% minimum processor state, 100% maximum processor state. (Example). This will chill things out as we continue to work this issue. Your 1T and nT scores shouldn’t change at all (+/- the usual run-to-run variance). This will preserve boost, retain cc6 core sleeping, preserve idle downclocking/downvolting, but make the CPU more relaxed about boosting under light loads.
Please note that it is totally normal for your Ryzen to use voltages in a range of 0.200V — 1.500V — this is the factory operating range of the CPU. It is also totally normal for the temperature to cycle through 10°C swings as boost comes on and off. You will always see these characteristics, as they’re intended, so do not be surprised to see such values. 🙂
Please do not undervolt the chip or set a maximum processor state of 99%. These are ineffective and/or detrimental changes.
We appreciate the reports everyone has provided, and they are helpful. I will make an all-new post when I have a more comprehensive update to share. Thanks for your patience. ♥
Quelle: Robert Hallock AMD auf reddit
Nachdem der ausbalancierte Energieplan ausgewählt worden ist, soll zusätzlich noch in den Energiesparplaneinstellungen der “Minimale Leistungszustand des Prozessors” auf die Einstellung 85% gesetzt werden.
Ryzen 3000 nutzt CPPC2
Mit Ryzen 3000 hat AMD einige Funktionen des Prozessors gerade beim Verhalten in Last- und Idlezuständen geändert. Mit dem UEFI-Feature “Collaborative Power and Performance Control ” (CPPC2) wird nun die Frequenz in Abhängigkeit von der Last wesentlich schneller als früher über P‑States gesteuert und dies scheint in einigen Fällen Probleme zu bereiten.
Verhalten auch bei Ryzen 1000 und 2000?
Auch wenn AMD dieses Verhalten vor allem auf den Ryzen 3000 bezieht, stellt sich uns aber die Frage, ob dies nicht auch auf den beiden ersten Generationen Ryzen zu Tage tritt. Auf einem Ryzen 5 1600X fiel uns auf, das der Prozessor mit dem “AMD Ryzen Balanced”-Energiesparplan auch kaum heruntertaktete und fast ausschließlich mit einer Kernspannung von 1,3 Volt lief.
Auf diesem Prozessor änderte auch die Energieplan-Einstellung des “Minimalen Leistungszustands des Prozessors” auf 85% (vorher 5%) das Verhalten radikal. Fraglich ist hier aber, ob die verschiedenen Prozessorgenerationen auf die Einstellung gleich reagieren oder ob AMD die Einstellung mit 85% für eine optimale Ausnutzung des Boostverhaltens beim Ryzen 3000 benötigt.
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Energieplan-Einstellungen des eigenen PCs einmal unter die Lupe zu nehmen.
