SAPPHIRE PURE CrossFireX PC-AM2RD790
Stabilitätstests
Jedes Mainboard muss umfangreiche Stabilitätstests durchlaufen. Nur so können wir sicher sein, dass der jeweilige Kandidat auch im realen Leben alle Anforderungen bewältigt. Wir achten bei den Tests darauf, dass so viele Komponenten wie möglich belastet werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Stabilitätstests.
| Stabilitätstest | Version/Bemerkungen |
| X2: Orthos (SP2004) | 2 Instanzen, ca. 8 Stunden über Nacht |
| X2: 3DMark03 im Loop | Demo-Loop ca. 4 Stunden mit Sound |
| X2: großes Archiv von SATA zu IDE | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X2: großes Archiv von IDE zu PCI-Raid | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X2: großes Archiv von PCI-Raid zu SATA | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X2: großes Archiv von SATA zu USB | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X2: großes Archiv von USB zu SATA | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X4: Prime95 | 4 Instanzen, ca. 8 Stunden über Nacht |
| X4: 3DMark03 im Loop | Demo-Loop ca. 4 Stunden mit Sound |
| X4: großes Archiv von SATA zu IDE | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X4: großes Archiv von IDE zu PCI-Raid | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X4: großes Archiv von PCI-Raid zu SATA | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X4: großes Archiv von SATA zu USB | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
| X4: großes Archiv von USB zu SATA | verschieben mit anschließender CRC-Prüfung |
Orthos setzt auf das allseits bekannte Prime95. Hier werden Arbeitsspeicher und CPU starken Belastungen ausgesetzt. Da wir den Programminstanzen nicht explizit einen Kern zuordnen, erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad für unsere Hardware. Hard- und Software müssen die Verteilung selbst koordinieren und eventuelle Fehler werden gnadenlos aufgedeckt.
3DMark03 lassen wir etwa 4 Stunden im Demo-Loop laufen. Das belastet hauptsächlich die Grafikkarte, jedoch haben CPU und Ram ebenfalls jede Menge zu tun. Zusätzlich wird die Soundausgabe aktiviert, was den onboard verbauten Soundchip belastet. Insgesamt ist dieser Test der kritischste für das Gesamtsystem, da die meisten Komponenten gleichzeitig belastet werden.
Das Kopieren von Rar-Archiven soll möglichen Datenverlust zwischen den beteiligten Controllern aufdecken. Dazu wird ein etwa 4 Gigabyte großes Rar-Archiv von SATA über IDE zum PCI-Raidverbund verschoben und zwischendurch immer wieder überprüft. Zum Schluss wird der Weg umgekehrt vollzogen. Treten bei der CRC-Prüfung keine Fehler auf, gilt der Test als bestanden.
Ähnlich verhält es sich auch beim Verschieben eines Archivs von SATA zu USB. Hier ist das Archiv jedoch etwas kleiner, mit über 100 MB aber noch immer stattlich. Der Weg führt von SATA zu USB und wieder zurück.
Stabilität bei unseren Testkandidaten
Das SAPPHIRE PURE CrossFireX PC-AM2RD790 hat alle Hürden unseres Stabilitätstests mühelos genommen. Weder mit unserem X2 noch mit unserem AMD Phenom kam es zu Programmabbrüchen — und das selbst bei deaktiviertem TLB-Workaround.
Daumen hoch!
