Test: Fractal Design Define C
Äußeres Teil 2 ‒ Fractal Design Define C
Während das rechte Seitenteil ohne weitere Funktion ist, verfügt das linke Seitenteil über ein großes Fenster aus Kunststoff. Beide Seitenteile haben am Ende eine Abziehhilfe und sind mit Rändelschrauben, welche beim Lösen am Seitenteil verbleiben befestigt. Das rechte Seitenteil ist zusätzlich gedämmt. wodurch es wesentlich verwindungssteifer ist als das linke.
Auf der Gehäuserückseite befördert ein zweiter vormontierter 120-mm-Lüfter die erwärmte Luft wieder aus dem Gehäuse. Bei den beiden vormontierten Lüftern handelt es sich um das Modell Dynamic X2 GP-12. Diese drehen mit 1200/min bei einer Lautstärke von 19,4 dB(A). Die Anlaufgeschwindigkeit beträgt 4 V. Wie schon beim Frontlüfter, ist auch dieser an Langlöchern befestigt und somit höhenverstellbar. Ebenfalls kann er natürlich auch gegen ein 140-mm-Modell getauscht werden. Darunter sind sieben weiße Slotblenden für die Erweiterungskarten vorhanden sowie eine entfernbare Blende, an welcher später das Netzteil befestigt und von hinten ins Gehäuse geschoben wird.
Für einen sicheren Stand sorgen vier Füße im HiFi-Design, die mit einer Gummierung zur Entkopplung und zum Schutz empfindlicher Untergründe versehen sind. Dazwischen erstreckt sich über die komplette Länge des Gehäuses der nach vorn herausziehbare Staubfilter.
