ASUS ROG Zenith Extreme
Spezifikationen
Prozessor
- Sockel TR4
- unterstützt AMD Ryzen Threadripper
- unterstützt Cool’n’Quiet
- unterstützt Prozessoren mit einer TDP bis 180 Watt (aktuelles Maximum der Ryzen-Threadripper-Prozessoren)
- offizielle CPU-Supportliste von ASUS
Chipsatz
- AMD X399
- unterstützt NVIDIA-SLI-Technology (4‑Way)
- unterstützt AMD-CrossFireX-Technology (4‑Way)
Speicher
- 8x 288 Pin DDR4-Speicherslots (maximal 128 GByte)
- Quad-Channel-Architektur
- unterstützt DDR4-1333 / 1600 / 1866 / 2133 / 2400 / 2667 DIMMs
- unterstützt DDR4-2800 / 2933 / 3066 / 3200 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 als OC-Einstellung
- offizielle Speicher-Supportliste von ASUS
IGP
- kein Video-Anschluss
Erweiterungsslots
- vier PCIe-x16-Steckplätze (SLI/CrossFire x16/x16 oder x16/x8/x16 oder x16/x8/x16/x8)
- davon 2x elektrisch PCIe x16 3.0 (bereitgestellt vom Prozessor)
- davon 2x elektrisch PCIe x8 3.0 (bereitgestellt vom Prozessor)
- davon elektrisch 1x PCIe x4 2.0 (bereitgestellt vom X399-Chipsatz)
- davon elektrisch 1x PCIe x1 2.0 (bereitgestellt vom X399-Chipsatz)
M.2 / Serial ATA / U.2
- M.2
- 1x PCIe x4 3.0 (bereitgestellt vom Prozessor, unterstützt auch den SATA-Modus)
- 2x M.2 mittels DIMM.2‑Steckkarte (Anbindung 1x PCIe x4 3.0, unterstützt den SATA-Modus nicht)
- SATA
- 6x SATA 6Gb/s
- unterstützt Raid 0 / 1 / 10
- bereitgestellt vom X399-Chipsatz
- U.2
- 1x U.2
IEEE 1394
- kein FireWire
Bluetooth
- Bluetooth v4.1
- Unterstütztung der Bluetooth-Spezifikation ist vom Windows abhängig (Windows 7/8/8.1 unterstützten maximal Bluetooth v4.0)
Netzwerkadapter
- LAN
- 1x ROG AREION 10GbE PCIe-Steckkarte mit Aquantia AQtion AQC107 als PCIe-x4-Erweiterungskarte
- 1x Intel I211-AT
- über PCIe angebunden
- unterstützt 10 / 100 / 1000 Mb/s
- unterstützt Wake-On-LAN und PXE-Boot
- unterstützt ROG GameFirst IV (wird nur mit Windows 10 unterstützt)
- Anti-surge LANGuard
- WLAN
- Wi-Fi 802.11ad(WiGig) unterstützt 60-GHz-Band (beschränkt auf zertifizierte Länder)
- unterstützt bis zu 4,6 Gbit/s
- 2x2 MU-MIMO 802x11 a/b/g/n/ac unterstützt Dual-Band 2,4/5 GHz
- unterstützt bis zu 876 Mbit/s
Audio
- ROG SupremeFX (Realtek ALC1220)
- 8‑Kanal High Definition Audio
- ES9018Q2C High Definition DAC
- unterstützt bis zu 32-Bit/192 kHz-Playback
- Steckererkennung
- optischer SPDIF out
Lüfteranschlüsse
- CPU-Lüfter
- 1 Anschluss
- 4 Pin PWM
- regelbar (auch mit 3 Pin-Anschluss)
- Gehäuselüfter
- 5 Anschlüsse
- 4 Pin PWM
- regelbar (auch mit 3‑Pin-Anschluss)
Interne I/O‑Anschlüsse
- 4x PCIe x16
- 1x PCIe x4
- 1x PCIe x1
- 6x SATA 6 Gb/s
- 1x U.2
- 1x USB 2.0 Pfostenstecker (für zwei Ports, als Teil des ROG_EXT-Anschlusses)
- 2x USB 3.1 Gen1 Pfostenstecker (für vier zusätzliche Ports)
- 1x Front Audio Pfostenstecker
- 5x Lüfteranschlüsse
- 1x TPM-Modul Pfostenstecker
- 3x M.2 (davon 2x mittels DIMM.2‑Steckkarte)
- 3x RGB-Anschlüsse
- 1x Pumpenanschluss
- 2x Anschlüsse für Temperaturfühler
- 1x Anschluss für ROG_EXT (die Pfostenstecker für 2x USB 2.0 sind Teil des Anschlusses)
- 1x USB‑3.1‑Frontanschluss
- 4x Anschluss für Durchflussmesser und Temperatur-Sensoren
Backpanel-Anschlüsse
- 1x Audio (5 Anschlüsse, von innen beleuchtet)
- 1x RJ-45 LAN
- 8x USB 3.1 Gen1 (blau)
- 1x USB 3.1 Gen2 Typ A (rot)
- 1x USB 3.1 Gen2 Typ C (schwarz)
- 1x SPDIF out (optisch)
- 1x CMOS-Clear-Button
- 1x BIOS-Flashback-Button
- 1x ASUS Wi-Fi GO! Modul für zwei Antennen
Formfaktor
- Extended ATX 305 x 277 mm
