Kompaktwasserkühlung: Fractal Design Celsius S24
PWM-Steuerung
Im Fol­gen­den wol­len wir uns genau­er anse­hen, was die Frac­tal Design Cel­si­us S24 zu bie­ten hat, wenn wir die Lüf­ter über das Main­board steu­ern. Dabei wird die Span­nung und die Puls­wei­te unter Nut­zung von Speed­Fan in 10-%-Schritten angepasst.
Bei der Lüf­ter­dreh­zahl zeigt sich, dass die haus­ei­ge­nen Dyna­mic X2 GP-12 im PWM-Modus erst schlep­pend reagie­ren, dann aber eine nahe­zu linea­re Stei­ge­rung bis zum Maxi­mum auf­wei­sen. Das Pla­teau im unte­ren Bereich lässt sich ver­schmer­zen. Wird die Span­nung beein­flusst, kann man die mini­ma­le Dreh­zahl auf etwa 300 U/min absen­ken. Effek­tiv sehen wir dann einen Bereich zwi­schen etwa 5 und 12 Volt, der genutzt wer­den kann
Wirft man einen Blick auf den vor­herr­schen­den Schall­pe­gel, erge­ben sich kei­ne gro­ßen Aus­rei­ßer. Mit maxi­mal 62 dB(A) gehört die Frac­tal Design Cel­si­us S24 noch nicht zu den gro­ßen Stö­ren­frie­den. Die­se Laut­stär­ke wird man zudem nur sel­ten im nor­ma­len Betrieb errei­chen. Bei der nied­rigs­ten Dreh­zahl muss man sowie­so beden­ken, dass die Pum­pe für sich (aus glei­chem Abstand gemes­sen) lau­ter agiert.
Wenn wir die Cel­si­us S24 unter bekann­ten Pro­duk­ten für einen Ver­gleich plat­zie­ren, zeigt sich eine sehr leis­tungs­star­ke Lösung. Die CPU ver­mel­det sehr nied­ri­ge Tem­pe­ra­tu­ren in der Spit­ze. Bei hoher Pum­pen­dreh­zahl prä­sen­tiert sich die Kom­pakt­was­ser­küh­lung von ihrer bes­ten Sei­te. Wird die Dreh­zahl und damit die Pump­leis­tung abge­senkt, fällt die Kühl­leis­tung deut­lich zurück. Einen so hohen Abstand hät­te wohl nie­mand erwartet.
Bei unse­rem Over­clo­cking-Test mit geschätz­ten 160 Watt TDP ver­stärkt sich der Ein­fluss der Pum­pe noch deut­li­cher. Bei redu­zier­ter Pum­pen­dreh­zahl kann die Cel­si­us S24 nicht ein­mal mehr mit der noch ein­mal zum Ver­gleich her­an­ge­zo­ge­nen 120-mm-Vari­an­te der Kel­vin-Rei­he mit­hal­ten und erreicht mit Ach und Krach Tem­pe­ra­tu­ren inner­halb des von AMD spe­zi­fi­zier­ten Ein­satz­be­rei­ches für den FX-8150. Älte­re 240-mm-Küh­lun­gen haben das Nach­se­hen, bei der höchst­mög­li­chen Pum­pen­dreh­zahl gibt sich die Frac­tal Design Cel­si­us S24 als sehr star­ker Gegner.
