AMD bringt Stromspar-APUs Ryzen 3 2200GE und Ryzen 5 2400GE
Wie bereits im Februar gerüchteweise vermeldet, hat AMD etwas im Schatten der “Pinnacle Ridge”-Präsentation am Donnerstag auch zwei neue APUs mit “Raven Ridge”-Architektur nachgeschoben. Es handelt sich dabei um die Modelle AMD Ryzen 3 2200GE und Ryzen 5 2400GE, die als Stromsparvarianten der bereits existierenden Modelle Ryzen 3 2200G und Ryzen 5 2400G gedacht sind. Dazu hat AMD das Suffix “E” wieder ausgegraben, das bereits bei den FX-Prozessoren (etwas) sparsamere Varianten kennzeichnete und auch bei den Athlon 64 X2 schon denselben Zweck zu erfüllen hatte.
Anders als beim K8 sind die E‑Modelle allerdings keine besonders selektierten Exemplare, welche die vorgegebene Taktfrequenz mit deutlich niedrigerer Kernspannung schaffen und deswegen sparsamer arbeiten. Nein, wie schon bei den FX-Modellen wird die niedrigere TDP-Klasse mit einer niedrigeren Taktfrequenz erkauft. Im Detail:
Modell | Kerne/ Threads |
CPU-Takt/ Turbo |
L2- Cache |
L3- Cache |
Grafik | Shader | max. GPU-Takt | Speicher | cTDP | TDP | Preis |
Ryzen 5 2400GE | 4/8 | 3,2/3,8 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega11 | 704 | 1.250 MHz | DDR4-2933 | ? | 35 W | ? |
Ryzen 5 2400G | 4/8 | 3,6/3,9 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega11 | 704 | 1.250 MHz | DDR4-2933 | 45–65 W | 65 W | $169 |
Ryzen 3 2200GE | 4/4 | 3,2/3,6 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega8 | 512 | 1.100 MHz | DDR4-2933 | ? | 35 W | ? |
Ryzen 3 2200G | 4/4 | 3,5/3,7 GHz | 2 MB | 4 MB | Vega8 | 512 | 1.100 MHz | DDR4-2933 | 45–65 W | 65 W | $99 |
Mit bis zu 400 MHz weniger sind die GE-Modelle spezifiziert gegenüber den G‑Modellen, um 35 W TDP zu schaffen statt 65 W. Zudem muss sich bei einer APU der Prozessor das TDP-Budget auch noch mit der iGPU teilen, sodass davon ausgegangen werden muss, dass sich bei Belastung beider Parteien die Leistung noch deutlicher reduzieren wird.
Noch sind die GE-Modelle nirgendwo gelistet und da es auch keine offiziellen UVP-Angaben von AMD gibt, muss die Frage nach der Preiswürdigkeit vorerst offen bleiben.
