AMD Catalyst 14.9.2 Beta — Mit Unterstützung für Mantle in Civilization: Beyond Earth
AMD hat zum Start des rundenbasierten Strategiespiels Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth einen neuen Betatreiber veröffentlicht, der nur Grafikkarten auf Basis der GCN-Architektur unterstützt. Für ältere Modelle bleibt weiterhin der Catalyst 14.9.1 Beta verfügbar. Die neue Version beinhaltet aktualisierte Mantle-Bibliotheken, die für die Nutzung von Mantle im neuen Ableger aus der Civilization-Serie zwingende Voraussetzung sind. Ist ein älterer Treiber installiert, wird die Option zur Nutzung von Mantle gar nicht erst angeboten. AMD macht allerdings darauf aufmerksam, dass es mit diesem Treiber im Spiel zu Darstellungsproblemen mit dem Mauszeiger kommen kann. Dies kann vermieden werden, indem nach erfolgreicher Installation, aber noch vor dem Start des Spiels, die Textskalierung unter Windows auf 100 % eingestellt wird. Selbst wenn es bereits der Fall ist, empfiehlt AMD, diese Einstellung erneut vorzunehmen. Außerdem kann es noch zu starken Schwankungen bei der Multi-GPU-Performance kommen. Es werden derzeit auch nur maximal zwei GPUs vom Spiel unterstützt. Wenn weitere GPUs im System installiert sein sollten, startet das Spiel nur, wenn zuvor die überzähligen GPUs im Geräte-Manager deaktiviert wurden. Eventuell kann Firaxis diese Multi-GPU-Probleme mit einem Patch am heutigen Releasetag bereits beheben.
In die Oktober-Ausgabe des Treiberpaketes sind zudem erneut Optimierungen zur Verbesserung der Stabilität und Kompatibilität mit diversen Anwendungen eingeflossen. Eine vollständige Liste der vom Treiber unterstützten Hardware sowie sämtlicher behobener und bekannter Probleme kann den offiziellen Release Notes entnommen werden. Solltet Ihr von Problemen betroffen sein, die darin nicht aufgeführt werden, dann könnt Ihr das offizielle Catalyst Crew Feedback Form verwenden, um das Treiber-Team darauf aufmerksam zu machen. Eine Hilfestellung für das Formular könnt Ihr hier finden.
AMD Catalyst 14.9.2 Beta — CCC-Softwareinformation
Die Treiber stehen für Windows 8.1 und 7 zum Download bereit. Windows 8 wurde letztmals mit dem Catalyst 14.4 WHQL offiziell unterstützt. Vista-Nutzer können den Treiber ebenfalls installieren, allerdings hat uns AMD zu verstehen gegeben, dass Microsofts ungeliebter Spross in der Qualitätssicherung und Entwicklung nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Was ist neu?
AMD Catalyst 14.9.2 Beta Driver for Windows
Highlights of AMD Catalyst 14.9.2 Windows Beta Driver Performance Improvements
- Mantle API activated for ultimate performance in Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth
- Dual Graphics optimizations for KritiKa and SheDiaoZero
- Project Cars profile update
Resolved Issues
- Alien: Isolation: AMD CrossFire profile updated to detect new .exe of recent application patch
- [404762]: Total War: Rome 2 sometimes displaying texture corruption when on the campaign map in CrossFire configurations
- [400500]: Total War: Rome 2 occasionally stutters when task switching between applications
- [406501]: Watch Dogs occasionally has negative performance in CrossFire configurations on medium game settings
- [402840]: Max Payne 3 cinematic cut scenes intermittently show flickering
- [403798]: FIFA 2015 CrossFire scaling sometimes underperforming expectations
- [401984]: Metro Redux CrossFire scaling sometimes underperforming expectations
- [397343]: Middle-Earth: Shadow of Mordor occasionally shows flashing when running CrossFire configurations
- [406978]: White patches occasionally observed in CCC when dragging display icons
- [406997]: Upgrading from previous 14.4 Catalyst drivers with dual AMD Radeon R9 295 in CrossFire may cause a black screen or system hang
Known Issues
- [407993]: F1 2014 exhibits minimal scaling in some CrossFire configurations
- [407864]: Hitman Absolution intermittently crashes when starting a new game on AMD Radeon R9 285
- [407834]: FIFA 2015 occasionally displays flickering in Asymmetric CrossFire configurations
- [407622]: Alien Isolation will sometimes exhibit screen tearing with V‑Sync enabled
- [407431]: Minecraft sometimes produces corruption when changing video settings in windowed mode. As a work around please select Use VBOs to On in the Video Settings in game.
- [407338]: XDMA Quad CrossFire configurations in portrait Eyefinity modes sometimes display tearing or stuttering
- [407756]: Launching Battlefield 4 in offline mode can occasionally lead to a crash
- [408033]: Launching Civilization: Beyond Earth with a 144 Hz display can sometimes cause the app to hang. As a work around lower the refresh rate of the monitor.
- [408007]: Civilization: Beyond Earth can sometimes hang on a small limited set of Kaveri mobile APU products when paired with discrete graphics products in Windows 7
Important Notes
- AMD is currently working with Firaxis to resolve an issue where the interactive and visual elements of the mouse cursor can become offset. If you encounter this issue, the following workaround is available:
- Go to Windows Settings and adjust Text Scaling
- Right-Click the Desktop
- Select Screen Resolution
- Make Test and Other Items Larger or Smaller
- Set 100% Default
- AMD is working with Firaxis to resolve an issue where graphics stuttering may be observed under high map zoom and high image quality settings.
Multi-monitor gaming in Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth
Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth does not support multi-monitor configurations. Launching the game in such configurations may cause the game to hang.
Multi-GPU in Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth
Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth presently supports a maximum of two graphics cards in Mantle. If you are using more than two graphics products with Mantle for this game, it is required that disable the extra linked adapters through Windows device manager.
Achtung! Wie bei allen Beta‑, Release-Candidate‑, Preview- und Hotfix-Treibern sei auch hier der Hinweis angebracht, dass es sich nicht um eine vollumfänglich getestete Software handelt, in der auch schwerere Fehler noch enthalten sein können. Der angebotene Beta-Treiber richtet sich in erster Linie an Enthusiasten, die stets die aktuellen Features und Optimierungen nutzen wollen. Er sollte jedoch nicht auf Produktivsystemen installiert werden!
Download:
- Offizielles Formular zur Meldung von Treiber-Problemen
- Linux Crew Driver Feedback
- How to gather the optional information for the AMD issue reporting form
- Guide on how to install an ATI graphics card and / or its drivers
- Graphics Technical Support
- Offizielles Support-Forum
- AMD Catalyst 14.9 WHQL für Radeon HD 5000, HD 6000, HD 7000 und Rx 2xx
- AMD Catalyst 13.1 Legacy WHQL für Radeon HD 2000, HD 3000 und HD 4000
- AMD Clean Uninstall Utility 1.4 — Offizielles Deinstallationstool für Catalyst-Treiber
- AMD beendet monatlichen Rhythmus, um Qualität der Catalyst-Treiber zu verbessern
