AMDs Stromspar-APUs “Picasso” Ryzen 3 3200GE und Ryzen 5 3400GE
Nachdem die Mobile-Versionen der in 12 nm gefertigten APU-Reihe “Picasso” (Prozessoren mit integrierter Grafik) bereits im Januar vorgestellt wurden und Anfang April die PRO-Varianten folgten, folgt der Desktop-Ableger nun im Juli. Mit dem AMD Ryzen 3 3200GE und Ryzen 5 3400GE deuten sich auch die dazu passenden stromsparenden Versionen mit einer TDP von lediglich 35 Watt, sowie verschiedene PRO-Modelle an.
Offiziell angekündigt hat AMD bislang nur den Ryzen 3 3200G und den Ryzen 5 3400G für den 7. Juli. Diese zählen dem Namenssschema nach zur Ryzen-3000-Generation, sind aber in 12-nm gefertigte Prozessoren mit dem Codenamen “Picasso”, die einen Kern mit Zen+ besitzen.
Gegenüber dem Vorgänger Ryzen 3 2200G (“Raven Ridge”) taktet der Ryzen 3 3200G sowohl beim Basis‑, als auch Turbotakt leicht höher. Der Takt des Grafikspeichers wird ebenfalls auf 1.250 MHz. erhöht. Der Ryzen 5 3400G kommt neben erhöhten Takten nun mit dem AMD Wraith Spire CPU-Kühler, der für eine TDP von 95 Watt freigegeben ist. Außerdem verfügt der Prozessor über das automatische Overcklocking-Feature “Precision Boost Overdrive”. Für den Ryzen 3 3200G setzt AMD einen Preis von 99 US-Dollar an, der Ryzen 5 3400G soll 149 US-Dollar kosten.
Bei “Raven Ridge” wurden knapp zwei Monate nach dessen Vorstellung die entsprechenden Prozessoren in einer stromsparenden GE-Version aufgelegt. Weitere sechs Monate später folgten die PRO-Versionen für Unternehmen.
Bei den “Picasso”-APUs könnte AMD den Zeitrahmen etwas straffen, denn in der CPU-Support-Liste des ASRock X570 Gaming X tauchen die PRO-Versionen von Ryzen 3 3200G und Ryzen 5 3400G, von AMD Ryzen 3 3200GE und Ryzen 5 3400GE, sowie AMD Ryzen 3 PRO 3200GE und Ryzen 5 PRO 3400GE bereits auf.
Die GE-Versionen besitzen demnach ebenfalls wieder die TDP-Klasse von 35 Watt, allein bei den Taktfrequenzen dürfte sich mit der Angabe von 3,3 GHz Basistakt bei allen Modellen ein kleiner Fehler eingeschlichen haben. Weiterhin fehlt dagegen eine Neuauflage des Athlon als 300GE.
Übersicht der AMD APU-Desktopmodelle “Raven Ridge” und “Picasso”:
| Modell | Marktstart | Architektur (Fertigung) | Kerne / Threads | Basistaktrate (Turbo) | L3-Cache | TDP | Grafikeinheiten (Taktrate) |
| Ryzen 5 3400G | 07.07.2019 | Zen+ (12 nm) | 4 / 8 | 3,7 GHz (4,2 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 65 W | 11 Vega-CUs (1,4 GHz) |
| Ryzen 5 PRO 3400G | ? | Zen+ (12 nm) | 4 / 8 | 3,7 GHz (4,2 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 65 W | 11 Vega-CUs (1,4 GHz) |
| Ryzen 5 3400GE | ? | Zen+ (12 nm) | 4 / 8 | 3,3 GHz (?) | 4 MiB (2 MiB L2) | 35 W | 11 Vega-CUs (1,4 GHz) |
| Ryzen 5 PRO 3400GE | ? | Zen+ (12 nm) | 4 / 8 | 3,3 GHz (?) | 4 MiB (2 MiB L2) | 35 W | 11 Vega-CUs (1,4 GHz) |
| Ryzen 5 2400G | 12.02.2018 | Zen (14 nm) | 4 / 8 | 3,6 GHz (3,9 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 65 W | 11 Vega-CUs (1,25 GHz) |
| Ryzen 5 PRO 2400G | 05.10.2018 | Zen (14 nm) | 4 / 8 | 3,6 GHz (3,9 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 65 W | 11 Vega-CUs (1,25 GHz) |
| Ryzen 5 2400GE | 19.04.2018 | Zen (14 nm) | 4 / 8 | 3,2 GHz (3,8 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 35 W | 11 Vega-CUs (1,25 GHz) |
| Ryzen 5 PRO 2400GE | 05.10.2018 | Zen (14 nm) | 4 / 8 | 3,2 GHz (3,8 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 35 W | 11 Vega-CUs (1,25 GHz) |
| Ryzen 3 3200G | 07.07.2019 | Zen+ (12 nm) | 4 / 4 | 3,6 GHz (4,0 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 65 W | 8 Vega-CUs (1,25 GHz) |
| Ryzen 3 PRO 3200G | ? | Zen+ (12 nm) | 4 / 4 | 3,6 GHz (4,0 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 65 W | 8 Vega-CUs (1,25 GHz) |
| Ryzen 3 3200GE | ? | Zen+ (12 nm) | 4 / 4 | 3,3 GHz (?) | 4 MiB (2 MiB L2) | 35 W | 8 Vega-CUs (1,4 GHz) |
| Ryzen 3 PRO 3200GE | ? | Zen+ (12 nm) | 4 / 4 | 3,3 GHz (?) | 4 MiB (2 MiB L2) | 35 W | 8 Vega-CUs (1,4 GHz) |
| Ryzen 3 2200G | 12.02.2018 | Zen (14 nm) | 4 / 4 | 3,5 GHz (3,7 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 65 W | 8 Vega-CUs (1,1 GHz) |
| Ryzen 3 2200GE | 19.04.2018 | Zen (14 nm) | 4 / 4 | 3,2 GHz (3,6 GHz) | 4 MiB (2 MiB L2) | 35 W | 8 Vega-CUs (1,1 GHz) |
| Athlon 240GE | 21.12.2018 | Zen (14 nm) | 2 / 4 | 3,5 GHz (-) | 4 MiB (1 MiB L2) | 35 W | 3 Vega-CUs (1,0 GHz) |
| Athlon 220GE | 21.12.2018 | Zen (14 nm) | 2 / 4 | 3,4 GHz (-) | 4 MiB (1 MiB L2) | 35 W | 3 Vega-CUs (1,0 GHz) |
| Athlon 300GE | ? | Zen+ (12 nm) | 2 / 4 | ? GHz (-) | 4 MiB (1 MiB L2) | 35 W | 3 Vega-CUs (?) |
| Athlon 200GE | 06.09.2018 | Zen (14 nm) | 2 / 4 | 3,2 GHz (-) | 4 MiB (1 MiB L2) | 35 W | 3 Vega-CUs (1,0 GHz) |
