GIGABYTE Brix: Mini-PCs jetzt auch mit AMD APU und Radeon R9 M275X verfügbar
GIGABYTE hat seine Mini-PC-Serie Brix um das Modell GB-BXA8G-8890 erweitert, welches auf die Kombination aus “Richland”-APU A8-5557M und Radeon R9 M275X von AMD setzt, die beide aus dem Sortiment für Notebooks entnommen sind. Integriert sind die APU und dedizierte Grafikkarte in ein kompaktes Gehäuse mit den Abmessungen 59,6 × 128 × 115,4 mm, das jedoch das Netzteil nicht beherbergt. Interessenten müssen neben dem Brix-Barebone passende DDR3L-SO-DIMMs (1,35 V, max. DDR3L-1600) und eine HDD oder SSD im 2,5″-Formfaktor hinzukaufen.
Die 35-W-APU A8-5557M verfügt über vier “Piledriver”-Kerne (zwei Module), die mit einem Basistakt von 2,1 GHz arbeiten und über die Turbo-Funktionaliät bei vorhandenem TDP-Spielraum auf bis zu 3,1 GHz beschleunigen können. Zudem verfügt die APU über eine integrierte DirectX-11.1‑GPU mit 256 Shadern und einer Taktfrequenz von 554 MHz (Turbo 720 MHz). Zur genannten Radeon R9 M275X sind bisher keine genauen Informationen bei AMD zu finden und GIGABYTE nennt lediglich eine VRAM-Größe von 2 GiB. Angaben, ob die Nutzung der CrossFire-Technologie Dual Graphics möglich ist, werden nicht gemacht. Prinzipiell hatte AMD bei der Vorstellung der mobilen “Richland”-APUs zumindest für einige Kombinationen aus VLIW4-iGPU und GCN-dGPU eine entsprechende Unterstützung angekündigt.
Über den vorhandenen Mini-PCIe-Slot sind die mobilen Datenverbindungen realisiert. Das eingesteckte Modul bietet WLAN nach den Standards 802.11 a/b/g/n/ac sowie Bluetooth 4.0. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören 2x USB 3.0, ein Kopfhöreranschluss, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 1x RJ45 (Realtek Gigabit LAN RTL8111G) und ein Kensington-Schloss. Dank der VESA-Halterung lässt sich der Brix auf der Rückseite eines Fernsehers oder Monitors montiert.
Ob und wann das Mini-PC-Barebone in Deutschland verfügbar werden wird, ist noch unbekannt. Selbiges gilt für den angepeilten Preispunkt.
Quelle: Pressemitteilung
- AMD Dual Graphics: Kaveri und Richland bekommen Frame Pacing beigebracht [Update] ()
- Desktop-Kabinis für den Sockel FS1b gehen im März 2014 als AMD Athlon und Sempron an den Start ()
- ZOTAC bietet Mini-PC ZBOX nano jetzt auch mit Kabini-APU von AMD an [Update] ()
- Preisanpassungen bei einigen Richland-APUs von AMD ()
- AMD löst Trinity-APU A10-5800K durch Richland A10-6790K ab ()
