Thief Patch 1.5: Bringt CrossFire für Mantle-API und senkt VRAM-Bedarf
Eidos Mont­re­al hat den Patch 1.5 für das Schleich­spiel Thief ver­öf­fent­licht, mit dem neben eini­gen Bug­fi­xes sowie all­ge­mei­nen Per­for­mance­op­ti­mie­run­gen auch Ver­bes­se­run­gen für die Man­t­le-API vor­ge­nom­men wur­den. Im Zusam­men­spiel mit dem aktu­el­len AMD Cata­lyst 14.6 Beta wird erst­mals Cross­Fi­re bei Nut­zung der neu­en hard­ware­nä­he­ren API gebo­ten. Zudem wol­len die Ent­wick­ler den VRAM-Bedarf gesenkt haben, sodass jetzt auch Gra­fik­kar­ten mit 2 GiB bei Nut­zung von Man­t­le nicht län­ger der VRAM über­läuft und Daten aus­ge­la­gert wer­den müssen.
Der aktu­el­le Patch wird auto­ma­tisch beim nächs­ten Start des Spiels gela­den. Even­tu­ell ist ein Neu­start des Steam-Cli­ents notwendig.
Thief-1.5
This patch will address the fol­lo­wing issues.
  • Added AMD Man­t­le Cross­fi­re sup­port, it can enab­led on from the con­fi­gu­ra­ti­on dia­log on start­up.
    We recom­mend play­ers to update their AMD Cata­lyst Beta dri­ver to ver­si­on 14.6 or hig­her when using AMD Mantle.
  • Added opti­mi­zed defaults for Dis­play and Gra­phics opti­ons when play­ing on spe­ci­fic Intel Gra­phics hardware.
  • Impro­ved GPU memo­ry manage­ment on AMD Mantle.
  • Fixed issues with quick­s­ave and quickload.
  • Seve­ral minor bug fixes and per­for­mance improvements.
Ein kur­zer Test auf einem Kaveri-Sys­tem zeigt, dass die Bemü­hun­gen von Nix­xes, wel­che die Umset­zung der PC-Ver­si­on von Thief ver­ant­wor­ten, erfolg­reich waren: Im Tuto­ri­al-Level ganz am Anfang des Spiels sinkt der VRAM-Ver­brauch bei einer Auf­lö­sung von 1280x720 Pixel mit der Gra­fik­vor­ein­stel­lung “Nor­mal” von ca. 2.134 MiB auf 1.994 MiB. Und auch das Spiel­ge­fühl ist jetzt viel flüs­si­ger — ver­gleich­bar mit DirectX. Lei­der besteht noch immer kei­ne Mög­lich­keit, Mess­wer­te im eigent­li­chen Spiel zu gewin­nen, wenn Man­t­le ver­wen­det wird. Bei Nut­zung von DirectX zeigt FRAPS zwi­schen 35 und 45 FPS mit weni­gen Ein­brü­chen auf 28 FPS an. Nach­fol­gen noch eini­ge Mess­wer­te, die der ins Spiel inte­grier­ten Bench­mark liefert.
Kaveri-Cat14.6-Thief-1.5
Sys­tem­in­for­ma­ti­on
Quel­le: Nix­xes
