Test: Corsair Carbide Air 240
Fazit — Corsair Air 240
Kom­men wir zum abschlie­ßen­den Fazit. Mit dem Car­bi­de Air 240 ist Cor­sair den Usern ent­ge­gen­ge­kom­men, wel­chen schon das Air 540 gefal­len hat, die aber nicht den nöti­gen Platz zur Ver­fü­gung hat­ten oder ver­brau­chen woll­ten. Das Car­bi­de Air 240 über­nimmt vie­le Vor­zü­ge des gro­ßen Bru­ders und kommt trotz­dem mit eige­nen unge­wöhn­li­chen Ideen daher. Die drei vor­in­stal­lier­ten Lüf­ter sor­gen für eine aus­rei­chen­de Küh­lung ab Werk; wer den­noch nach­bes­sern möch­te, der kann fünf wei­te­re Lüf­ter zusätz­lich im Air 240 unter­brin­gen. Auch der Ein­satz einer Was­ser­küh­lung ist prin­zi­pi­ell mög­lich. Hin­ter der Front­blen­de kann ein 240-mm-Radia­tor mon­tiert wer­den, was aller­dings die maxi­ma­le Län­ge der Erwei­te­rungs­kar­ten ein­schränkt. Wer hin­ge­gen nur ein mITX-Sys­tem ver­bau­en möch­te, der kann auf dem Gehäu­se­bo­den einen 240-mm-Radia­tor ein­bau­en. Die Lüf­ter­plät­ze sind mit Mesh­git­ter vor ein­drin­gen­dem Staub geschützt und somit hat Cor­sair erst ein­mal alles rich­tig gemacht. Ein­zig die Beschrän­kung des CPU-Küh­ler mit einer maxi­ma­len Höhe von 120 mm stößt im Bereich der Küh­lung ein wenig bit­ter auf.
Die Mon­ta­ge geht leicht von der Hand, sind doch sämt­li­che Mög­lich­kei­ten eines werk­zeug­lo­sen Ein­baus gege­ben. Optisch kann man nach erfolg­rei­chem Ein­bau ein auf­ge­räum­tes Sys­tem prä­sen­tie­ren, da dank des Zwei­kam­mer­sys­tems über­flüs­si­ge Kabel im rech­ten Netz­teil­be­reich ver­schwin­den. Das kommt nicht nur der Optik, son­dern auch den CPU-/GPU-Tem­pe­ra­tu­ren zugu­te. Ein­zig die Lauf­wer­ke wer­den rela­tiv warm, da sie gar kei­ne Küh­lung erhal­ten. Die Tem­pe­ra­tu­ren sind hier­bei aber noch nicht im kri­ti­schen Bereich.
Neben drei 3,5‑Zoll-Laufwerken kön­nen zusätz­lich noch drei 2,5‑Zoll-Laufwerke im Air 240 unter­ge­braucht wer­den. Das ist für die meis­ten Anwen­der sicher­lich aus­rei­chend. Ob man ein 5,25-Zoll-Laufwerk noch zwin­gend benö­tigt, muss jeder für sich sel­ber entscheiden.
Mit einem Preis von knapp 85,- Euro kos­tet das Car­bi­de Air 240 nur ein paar Euro weni­ger als das Node 804 von Frac­tal Design, wel­ches mehr Optio­nen bie­tet, aber dafür auch mehr Platz benö­tigt. So hilft wie immer nur der spe­zi­el­le Ein­satz­zweck oder die per­sön­li­chen Vor­lie­ben bei der Kaufentscheidung.
