Taktraten des Ryzen 7 2700X bekannt
Vor einem Jahr wurde AMDs erste Ryzen-Generation vorgestellt, nun steht der Nachfolger in den Startlöchern und scharrt schon mit den Hufen. In der 3DMark-Datenbank findet sich bereits ein Eintrag des kommenden Ryzen 7 2700X, also dem direkten Nachfolger des Ryzen 7 1700X. Zwar sind schon einige Eckpunkte bekannt, wie etwa Precision-Boost und die so genannte 12-nm-Fertigung, aus dem Eintrag lassen sich aber erstmals die Taktraten ablesen.
Der Basisfrequenz liegt den Angaben zufolge bei 3,7 GHz, beim Vorgänger sind es 300 MHz weniger. Auch beim Turbo, welcher vermutlich bei 4,1 GHz liegen wird, setzt der Prozessor mit Zen+-Architektur 300 MHz oben drauf. Die weiteren 24 MHz könnten sich mit dem Precision-Boost erklären lassen. Insgesamt dürfte die knapp 10 % höhere Taktrate voll auf die Verbesserung bei der Fertigung zurückzuführen sein. Global Foundries gab an, mit dem neuen Prozess seien 10 % mehr Leistung bei 15 % kleinerer Chipfläche möglich. Weitere Anpassungen, die AMD angab, könnten die Leistung weiter verbessern. Wie stark diese ausfallen, werden erst unabhängige Tests zeigen können. Als ersten Anhaltspunkt kann man allerdings die CPU-Wertung des 3DMarks nutzen. Dort erreicht der Ryzen 7 2700X immerhin 13,8 % mehr Punkte als ein Ryzen 7 1700X.
Quelle: Futuremark
