Fractal Design Node 202 – mITX-Gehäuse im Desktopdesign
Äußeres – Fractal Design Node 202
Die Front ist optisch zweiteilig angeordnet und besteht sowohl aus mattem, als auch aus glänzendem Kunststoff. Im glänzenden Teil hat Fractal Design das I/O‑Panel integriert, welches zwei USB‑3.0‑Anschlüsse sowie Audio-IN/OUT-Buchsen bietet. Weiterhin befindet sich hier der Powertaster nebst einer Status-LED, die im laufenden Betrieb weiß beleuchtet ist. Einen Resettaster oder eine HDD-LED findet man hingegen nicht. Ein Firmenschriftzug im rechten Teil der Front rundet das Gesamtbild ab, welches schlicht aber funktional ist.
Gerade in mITX-Gehäusen in Verbindung mit leistungshungerigen Komponenten ist die Kühlung immens wichtig. Das Node 202 kommt ab Werk ohne Lüfter, bietet aber die Möglichkeit, zwei 120-mm-Lüfter im Grafikkartensegment zu montieren, ansonsten sind zahlreiche Be-/Entlüftungslöcher vorhanden. Während das rechte Seitenteil gleich über eine Vielzahl selbiger verfügt, findet man auf der linken Seite nur eine schmale Reihe. Staubfilter sind an den Seitenteilen nicht vorhanden.
Sowohl Gehäusedeckel als auch der Boden weisen ebenfalls Öffnungen für die Luftzirkulation auf, diese sind im Gegensatz zu den Seitenteilen aber mit Staubfiltern ausgestattet, wie wir gleich noch beim Innenraum sehen werden.
Im rechten Gehäusebereich kann mittels der beiliegenden Riserkarte eine Dual-Slot-Grafikkarte untergebracht werden. Die beiden Slotblenden sind wie üblich bei Fractal Design in Weiß gehalten. Ebenfalls auf der rechten Seite befindet sich der Netzteilanschluss, während das Netzteil selber im linken Gehäuseteil untergebracht ist.
