Fractal Design Node 202 – mITX-Gehäuse im Desktopdesign
Inneres — Fractal Design Node 202
Geöffnet wird das Node 202, indem vier Kreuzschlitzschrauben auf der Gehäuseunterseite gelöst werden. Anschließend kann vorsichtig der Deckel inklusive Seitenteilen abgenommen werden. Von innen erkennt man dann einen der Gründe, warum das Node 202 mit 3,5 kg so leicht ist. Der Deckel hat nur eine Stahlplatte und ist von innen aus Kunststoff, wodurch er abgebaut einen sehr instabilen Eindruck hinterlässt. Im eingebauten Zustand macht sich dies allerdings nicht bemerkbar. Im Deckel befindet sich wie bereits erwähnt ein entfernbarer Staubfilter.
Das Node 202 ist in zwei Bereiche unterteilt. Im von hinten gesehen linken Teil wird das Netzteil, welches bei unserem Testmodell zum Lieferumfang gehört, und dahinter später das Mainboard eingebaut. Der rechte Gehäuseteil ist für die Grafikkarte vorgesehen, welche aufgrund der niedrigen Bauform des Node 202 nur mit einer Riser-Karte befestigt werden kann. Eine verstellbare Kunststoffstütze soll für die nötige Stabilität der Grafikkarte sorgen. Optional können hier auch zwei 120-mm-Lüfter befestigt werden. Damit kein Schmutz eingesaugt wird, ist ein magnetischer Staubfilter von unten angebracht. Der Staubfilter ist allerdings nicht so ohne weiteres zugänglich, wie wir gleich noch zeigen werden. Der durchlaufende Metallsteg in der Mitte sorgt nicht nur für die räumliche Trennung der beiden Bereiche, sondern auf ihm ist unter anderem die Halterung für zwei 2,5‑Zoll-Laufwerke montiert.
Die Halterung für die beiden Laufwerke ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt und gleichzeitig am Boden eingehakt. Das sorgt für die nötige Stabilität. Entkoppelt werden die Laufwerke im Node 202 nicht, was bei einem SSD-Laufwerk kein Problem darstellt, bei magnetischen Festplatten aber durchaus zu störenden Geräuschen kommen kann. Ein Teil der Trennwand ist mit dem die Slotblenden beherbergenden I/O‑Panel verbunden und kann separat entnommen werden. Durch den Durchbruch in der Mitte wird später die Riser-Karte gesteckt. Um den Teil zu lösen, müssen drei Kreuzschlitzschrauben entfernt werden.
