Gigabyte X570 Aorus Master
Spezifikationen
Prozessor
- Sockel AM4
 - unterstützt AMD Ryzen / Ryzen PRO 2. und 3. Generation
 - unterstützt APUs mit Vega-Grafik (2000-/3000er Serie)
 - keine offizielle Unterstützung für AM4-Prozessoren der 1. Generation, Funktion mit AGESA 1.0.0.4B (teilweise?) gegeben
 - unterstützt Cool’n’Quiet
 - unterstützt Prozessoren mit einer TDP bis 105 Watt (aktuelles Maximum der Prozessoren/APUs für Sockel AM4)
 - offizielle CPU-Supportliste von Gigabyte
Chipsatz
- AMD X570
 - unterstützt NVIDIA-SLI-Technology (2‑Way/4‑Way)
 - unterstützt AMD-CrossFireX-Technology (2‑Way/4‑Way)
Speicher
- 4x 288-Pin-DDR4-Speicherslots
 - Daisy-Chain-Topology: optimiert für den Betrieb mit zwei Speicherriegeln
 - maximal 128 GiB
 - 128-Bit-Dual-Channel-Architektur
 - Unterstützung bis DDR4-3200 im spezifikationsgerechten Betrieb (prozessorabhängig)
 - Unterstützung bis DDR4-6000 im OC-Betrieb
 - offizielle Speicher-Supportliste von Gigabyte für Matisse (gesonderte Listen für Pinnacle Ridge und Picasso vorhanden)
IGP
- Nutzung der IGP von APUs nicht möglich
 - kein Video-Anschluss
Erweiterungsslots
- drei PCIe-x16-Steckplätze (SLI/CrossFire x8/x8)
- davon 1x elektrisch PCIe x16 4.0 (bereitgestellt vom Prozessor, mit Ryzen 2000 nur PCIe 3.0, mit APU nur x8-Betrieb mit PCIe 3.0 möglich)
 - davon 1x elektrisch PCIe x8 4.0 (bereitgestellt vom Prozessor, mit Ryzen 2000 PCIe 3.0, mit APU deaktiviert)
 - davon 1x elektrisch PCIe x4 4.0 (bereitgestellt vom X570-Chip)
 - ein PCIe-x1-Steckplatz 4.0 (bereitgestellt vom X570-Chip)
M.2 / Serial ATA
- M2A_SOCKET
- PCIe x4 4.0 (bereitgestellt vom Prozessor)
 - PCIe 4.0 nur bei Verwendung eines Ryzen-3000-Prozessors, andernfalls PCIe 3.0
 - unterstützt PCIe- und SATA-Modus (sowohl mit Ryzen-CPU als auch APU)
 - für Laufwerke des Formfaktors 2242 / 2260 / 2280 / 22110
 - mit Passivkühler ausgestattet (einseitig, nicht mit anderen Kühlern verbunden)
 - M2B_SOCKET
- PCIe x4 4.0 (bereitgestellt vom X570-Chip)
 - generell PCIe 4.0 möglich, Verbindung zwischen SoC und X570 jedoch prozessorabhängig (PCIe 3.0 oder 4.0)
 - M2C_SOCKET
 - wird M2C_SOCKET bestückt, so stehen die SATA3-Anschlüsse 4 und 5 nicht zur Verfügung
 - SATA
- 6x SATA 6Gb/s
 - unterstützt Raid 0 / 1 / 10
 - unterstützt NCQ, AHCI und Hot Plug
 - bereitgestellt vom X570-Chip
IEEE 1394
- kein FireWire
Bluetooth
- Bluetooth v5.0 (abhängig vom Betriebssystem)
Netzwerkadapter / WiFi
- 1x Intel I211-AT
- über PCIe angebunden
 - unterstützt 10 / 100 / 1000 Mb/s
 - unterstützt Wake-On-LAN und PXE-Boot
 - Realtek RTL8125
 - unterstützt 10 / 100 / 1000 / 2500 Mb/s
 - Intel WiFi 6 AX200
- unterstützt 802.11 a / b /g / n / ac / ax
 - unterstützt 2,4 und 5 GHz
 - bis zu 2,4 Gbit/s Datenrate
Audio
- Realtek ALC1220
 - 8‑Kanal High Definition Audio
 - Features:
- ESS SABRE reference DAC ES9118
 - Hyperstream Dynamic Range (SNR 125dB)
 - High-Res music (32bit, 192KHz PCM)
 - Super low THD+N (THD+N ‑112db)
 - Audiophile Grade Capacitors
 - Precision Audio Stream (TXC OSCILLATOR)
 - abgeschirmtes PCB
 - Impedanzerkennung für Ports am I/O‑Shield
 - Gold Audio Jacks
Lüfter-/Pumpenanschlüsse
- CPU-Lüfter
- 2 Anschlüsse
 - 4‑Pin PWM
 - regelbar (CPU_FAN nur mit 4‑Pin-Anschluss, CPU_OPT auch mit 3 Pin-Anschluss)
 - maximale Belastung 2 Ampere / 24 Watt (CPU_FAN und CPU_OPT)
 - Gehäuselüfter
- 5 Anschlüsse
 - 5x 4‑Pin PWM
 - regelbar (auch mit 3‑Pin-Anschluss)
 - maximale Belastung 2 Ampere / 24 Watt (SYS_FAN1, SYS_FAN2, SYS_FAN4, SYS_FAN5_PUMP, SYS_FAN6_PUMP)
Interne I/O‑Anschlüsse
- 3x PCIe x16
 - 1x PCIe x1
 - 6x SATA 6 Gb/s
 - 2x USB 2.0 Pfostenstecker (für 4 Ports)
 - 2x USB 3.2 Gen1 Pfostenstecker (für 4 Ports)
 - 1x Front Audio Pfostenstecker
 - 7x Lüfteranschluss (davon 5x als Pumpenanschluss ausgeführt)
 - 3x M.2
 - 4x RGB-Anschlüsse (davon 2x für adressierbare LED-Streifen)
 - 1x USB‑3.2‑Frontanschluss (Gen2)
 - 1x Pfostenstecker für TPM-Modul
 - 2x Pfostenstecker für Temperatursensoren
Backpanel-Anschlüsse
- 1x Audio (5 Anschlüsse)
 - 2x RJ-45 LAN
 - 4x USB 2.0 Typ A (schwarz, X570)
 - 2x USB 3.2 Gen1 Typ A (blau/weiß, SoC)
 - 2x USB 3.2 Gen2 Typ A (rot, SoC, oben)
 - 1x USB 3.2 Gen2 Typ A (rot, X570, unten)
 - 1x USB 3.2 Gen2 Typ C (silber, X570)
 - 1x SPDIF out (optisch)
 - 1x CMOS-Clear-Button
 - 1x Q‑Flash-Plus-Button
 - 1x 2x2 WiFi-Modul
Formfaktor
- ATX 305 x 244 mm
Größe BIOS-Chip
- 2x 128 Mbit / 2x 16 MByte
 - Main-BIOS mit gesockeltem BIOS-Chip
