Gigabyte X570 Aorus Master
CPU‑Z und Taktraten
Weiter geht es mit der Überprüfung der Taktraten des 3900X.
Erstmals konnten wir bei einem X570-Board out of the box einen Boost-Takt von mehr als 4,6 GHz in CPU‑Z verzeichnen. Zwar haben wir auch beim ASRock und beim ASUS mehr als 4,6 GHz gesehen, das jedoch nicht in CPU‑Z. Inwieweit hier AGESA 1.0.0.4B einen Vorteil gegenüber AGESA 1.0.0.3abba hat, welcher bei den letzten beiden Reviews zum Einsatz kam, lässt sich nicht sagen. Fakt ist: Der Prozessor erreicht auch auf dem heutigen Testkandidaten seine volle Boost-Taktrate.
Im Idle-Betrieb werden Takt und Spannung abgesenkt. Der Takt fällt nicht unter 3,7 GHz, was jedoch den Standardeinstellungen des verwendeten Energiesparschemas (Ryzen Balanced vom Adrenalin-Chipsatztreiber) geschuldet ist. Die Spannung wird korrekt auf deutlich unter ein Volt abgesenkt.
Der Nachweis, dass wir es tatsächlich mit dem Gigabyte X570 Aorus Master samt AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 zu tun hatten.
Während des gesamten Testzeitraums haben wir das System mit Vollbestückung und DDR4-3200 betrieben. Das bedeutet genau genommen aber eine OC-Konfiguration, da vier einseitig bestückte Speichermodule bei Matisse nur bis DDR4-2933 unterstützt werden. Doch die gewählte Konfiguration hat zu keinerlei Problemen geführt, auch die Stabilitätstests wurden problemlos bestanden.
Läuft Prime95 128k, so beträgt die Taktrate nur noch 3,7 GHz — also dem Wert, der im Idle genutzt wird. Ein Boostverhalten ist hier nicht mehr feststellbar. Dies zeigt, wie hoch die Auslastung in diesem Test ist.
In Cinebench sieht die Situation schon etwas entspannter aus, hier werden Taktraten über 4 GHz gemessen. Auch diese beiden Werte sind auf dem Niveau dessen, was wir erwartet haben. In Sachen Taktraten macht das X570 Aorus Master also alles richtig.
