Test: Vier Cubes im Vergleich
Cooltek U3 — Äußeres
Das Cooltek U3 ist wie bereits erwähnt aus gebürstetem Aluminium gefertigt. Front, Deckel und Boden bestehen hierbei aus einem Stück. Durch die Biegung sind die Übergänge rundlich, was durchaus schick anzusehen ist. Neben einem Power-Schalter im oberen Frontbereich, der im laufenden Betrieb blau beleuchtet ist, befinden sich zwei USB‑3.0‑Anschlüsse sowie Audio-IN/OUT-Buchsen in der Front. Einen Einschub für ein optisches Laufwerk sucht man jedoch vergeblich. Dadurch wirkt die Front natürlich sehr aufgeräumt, aber den typischen Käufer eines HTPC-Gehäuses dürfte dieses doch abschrecken. Zu einem HTPC gehört unserer Meinung nach zumindest ein Blu-ray-Laufwerk, welches sich ins U3 leider nicht einbauen lässt.
Das schlichte Äußere setzt sich beim Deckel fort. Dieser ist ohne weitere Funktion und bietet somit auch keine Einbauplätze für optionale Lüfter. Der Boden hingegen verfügt über diverse Entlüftungschlitze, welche jedoch leider nicht durch einen Staubfilter geschützt sind. Statt auf Standfüße aus Kunststoff setzt Cooltek auf Füße im HiFi-Design mit einer Gummierung, um empfindliche Böden zu schützen und Vibrationen auf dem Untergrund zu vermeiden. Vier Schrauben mit Unterlegscheiben aus Gummi lassen erahnen, dass hier die Möglichkeit besteht, im Inneren ein Laufwerk zu befestigen.
Während das linke Seitenteil über ein großflächiges Fenster sowie einige Lüftungsschlitze im vorderen Bereich verfügt, sind beim rechten Seitenteil lediglich die Lüftungsschlitze vorhanden. Ansonsten bietet es auf den ersten Blick keine weiteren Funktionen. Dass dem nicht so ist, sehen wir später bei der Betrachtung des Innenraums. Die Seitenteile sind mit Rändelschrauben befestigt und verfügen über eine Unterlegscheibe aus Kunststoff, damit das hochwertige Aluminium beim Befestigen der Schrauben nicht zerkratzt.
Das Netzteil wird im Cooltek U3 unter dem Gehäusedeckel eingebaut. Rechts darunter befindet sich ein vormontierter 120-mm-Lüfter, welcher die erwärmte Luft aus dem Gehäuse saugt. Dieser Lüfter ist auch der einzige, welcher sich im U3 einbauen lässt. Weitere Möglichkeiten, Lüfter zu montieren, bietet Cooltek hier nicht. Der Lüfter ist zusätzlich durch ein Meshgitter geschützt. Unterhalb des Lüfters befindet sich ein Schalter, hiermit kann der Lüfter wahlweise auf 5 V oder 12 V betrieben werden. Vier mit Entlüftungsschlitzen versehene Slotblenden stehen für Erweiterungskarten bereit.
