Test: Vier Cubes im Vergleich
Lian Li PC-V358A — Inneres
Löst man die Seitenteile, welche wie bereits erwähnt nur gesteckt sind, präsentiert sich der Innenraum.
Mittig ist der Mainboardtray angebracht und auf der rechten Seite unter dem Tray befindet sich ein entfernbarer Festplattenkäfig für drei 3,5‑Zoll-Laufwerke. Oberhalb des Trays sitzt eine Blende, welche an einer Seite mit zwei Rändelschrauben befestigt ist. Hier können optional zwei weitere 120-mm-Lüfter oder ein 240-mm-Radiator befestigt werden. Die Blende kann zur Seite geklappt werden.
Unterhalb des Mainboardtrays auf der rechten Seite findet später das Netzteil seinen Einbauplatz. Nach unten ist es durch zwei Gummistreifen entkoppelt, eine rückseitige Entkopplung findet keine statt. Davor befindet sich der erste von insgesamt zwei entfernbaren Festplattenkäfigen.
Der zweite Festplattenkäfig ist ebenfalls unter dem Mainboardträger angebracht, allerdings auf der rechten Gehäuseseite. Dahinter sitzt der 120-mm-Hecklüfter.
Bei der Betrachtung des Äußeren hatten wir drei Rändelschrauben unterhalb des Deckels auf der Gehäuserückseite erwähnt. Entfernt man diese, kann man den kompletten Deckel samt Frontpartie nach vorne klappen, was den Einbau der Komponenten ungemein erleichtert.
Die Mainboardabstandshalter sind bereits montiert, weiterhin findet man zwei gummierte Kabeldurchführungen auf dem Tray.
Nachfolgend noch ein Blick auf die beiden Frontlüfter, bevor es an den Einbau der Hardware geht. Die beiden 120-mm-Lüfter sind gesteckt und können leicht entfernt werden, indem man sie nach oben in Richtung 5,25-Zoll-Einbauplatz schiebt. Jeder der Lüfter verfügt über einen Staubfilter, der durch Drehen entfernt werden kann.
