AMD Ryzen 7 1800X Review – Teil 2
Der Turbo im Detail – Effizienz
Die Leistungsaufnahme alleine sagt noch nicht viel dazu aus, ob eine CPU Vorteile vom Turbomodus ziehen kann. Daher verrechnen wir nun die Ergebnisse der beiden vorherigen Seiten zur Effizienzbetrachtung.
Erinnern wir uns an die Effizienzbetrachtung in Abhängigkeit von der Taktfrequenz, sollte eigentlich klar sein, dass ein Turbomodus Wohl oder Übel negativen Einfluss auf die Effizienz hat. Betrachten wir die beiden AM3-Systeme, trifft das auch vollumfänglich zu. Beim Intel i7-6700K als auch bei AMDs Ryzen 7 1800X gibt es hier aber Ausnahmen. Diese lassen sich damit erklären, dass die Steigerung der Leistungsaufnahme durch die vereinzelt höher taktenden Kerne im Verhältnis zum Gesamtsystem geringer ist, der einzelne Kern also nicht so eine hohe Gewichtung im Energiebudget hat. Lassen wir Star Swarm außen vor, da hier ein Fehler im Zusammenspiel mit dem Turbo vorhanden ist, wären bei Ryzen nur GTA V und Handbrake als wirklich negative Werte aufzufassen. Beide Tests laufen mit aktiviertem Turbo ineffizienter. Bei GTA V kann diese Aussage aber nicht ohne den Hinweis stehen gelassen werden, dass durch eine Mehrauslastung der GPU auch diese mehr Energie umsetzt. Damit bliebe nur Handbrake als Anwendung, bei deren exzessivem Einsatz über ein Deaktivieren des Turbos zur Verbesserung der Effizienz nachgedacht werden kann.
