Zen 2 — AMD Ryzen 7 3700X und Ryzen 9 3900X im Test
Taktraten der CPUs: Praxisbeispiele
Seit letztes Jahr Zen+ in Form von Ryzen 2000 veröffentlicht wurde, gibt es bei AMD keine festgesetzten Turbo-Stufen mehr. AMD gibt nur noch die Basis- sowie eine Maximaltaktrate an, in deren Spanne sich die CPU frei austoben darf, solange Grenzwerte bei Temperatur und Leistungsaufnahme nicht überschritten werden.
Ryzen 3000 verfährt ebenfalls nach dieser Maxime. Das Limit für die Taktraten sind externe Parameter. Werden diese eingehalten, dürften alle Kerne bis zum maximalen Boost von 4,4 GHz (3700X) oder 4,6 GHz (3900X) takten. Da das in der Praxis nicht der Fall ist, haben wir beispielhaft Screenshots während einiger Benchmarks angefertigt, die die realen Taktraten der CPus verdeutlichen sollen. Interessant sind insbesondere solche Benchmarks, die viele bis alle Threads der CPU nutzen. Herausgekommen sind folgende Taktraten, wobei links immer der 3700X und rechts immer der 3900X zu sehen ist.
Bis auf Prime95 takten beide Prozessoren nahezu identisch. Natürlich schwankt die Taktrate auch während der Tests in einem gewissen Rahmen, die auf den Screenshots vermerkten Taktraten stellen jedoch einen guten Durchschnitt dar. Beide Prozessoren laufen also auch beim Rendering im Bereich von 4 GHz, lediglich bei Prime95 (und damit vermutlich auch BOINC) müssen sie sich mit signifikant weniger MHz zufriedengeben. 4 GHz auch bei Multithreading stellt also keine große Hürde dar. Auch beim 65-Watt-Prozessor 3700X.
